Fuite réservoir WC suspendu
3825
Forum plomberie maison : Fuite réservoir WC suspendu
J'ai une fuite d'eau sur le réservoir de mon WC suspendu (après 1 an 1/2).
L'eau ne coule pas dans la cuvette mais sous le réservoir.
J'ai démonté l'ensemble flotteur + chasse, pour le nettoyer, mais rien à faire.
Je n'accède pas au réservoir car il est derrière une plaque carrelée...
J'ai rempli à 1/2 le réservoir pour chercher depuis l'intérieur une fuite genre bulle mais rien.
Je ne comprends pas la fuite. Avez-vous une idée ? Merci.
30 mars 2009 à 02:05
1 Questions plomberie maison
C'est probablement le joint entre la cuvette et le réservoir. Parfois il suffit de resserrer le réservoir (2 vis sous la cuvette, visibles à l'intérieur du réservoir).
2 Questions plomberie maison
D'après ce que vous nous dites, c'est un support bâti avec cuvette suspendue.
Normalement, l'arrivée d'eau de votre cuvette se fait par un tuyau partant du bas du réservoir et rentrant dans votre cuvette avec un joint d'étanchéité.
Soit le tuyau à bouger au niveau de la cuvette, soit au niveau du réservoir.
Démonter la cuvette, regarder si le tuyau d'arrivée (celui du dessus, le plus petit) bouge, si c'est le cas il est parti du réservoir ! Il faudra casser le carrelage devant, vous n'avez pas d'autre solution.
Pour ce genre de bâti je conseille toujours d'acheter la marque commençant par un G, ils sont leaders, et je n'installe que ça chez mes clients. xt
03 avril 2009 à 03:42
Proposer une réponse à Fuite réservoir WC suspendu
  • 1. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Fuite WC suspendu
    N°770 : Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 9. Problème de fuite dans wc suspendu
    N°5072 : Bonjour Je viens d'avoir les clés de ma maison neuve et j'ai un problème avec les 2 wc suspendus qui ont été posés. En effet, il y a toujours un écoulement d'eau dans la cuvette. Il n'est pas constant mais lorsque je vérifie...
  • 10. Fuite WC d'eau suspendu
    N°1169 : J'ai un WC suspendu, il a 3 ans et l'eau coule en permanence dans le réservoir. Comme celui-ci est encastré, je n'ai pas trop de place pour aller voir d'où provient la fuite ; du joint ou du flotteur ?
>>> Résultats suivants pour : Fuite réservoir WC suspendu >>>
collet battu raccord plomberie installation wc suspenduevacuation eau de pluie planprobleme ballon d eau chaude bricovideo
