Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent
4829
Questions plomberie Maison : Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent
Comment modifier une arrivée de douche avec un entre axe de 70mm pour installer un mitigeur entre axe de 150mm ?
20 février 2010 à 06:25
JM
JM
123 messages
Il existe dans la marque Delabie un mitigeur entraxe variable réglable de 60 à 80 mm chez les grossistes sanitaire, environ 90 euros€.
Si vous avez déjà acheté le mitigeur, il ne vous reste plus qu'à mettre des raccords décalés de 45 mm, environ 65 € la paire HT.
21 février 2010 à 15:36
Les raccords décalés prévus pour des correction d'entraxe sont à moins de 10€ Euros dans les grandes surfaces de bricolage, on est loin des 90 Euros.
JPL
22 février 2010 à 18:10
raccords décalésBonjour JPL
On parle de raccords décalés de 4,5 mm et pas des classiques qui ne rattrapent que 1,5 mm !
JM
23 février 2010 à 15:11
Bricolage dépannage 4 plomberie
Le même dispositif que celui représenté sur votre photo JM permet un déport de 45mm et non de 4.5mm (ou alors vous voulez dire de 4.5 cm) et vaut effectivement moins de 10€ chez l'enseigne de de bricolage LM.
Je confirme. JPL
28 février 2010 à 15:09
Bricolage dépannage 5 plomberie
JM
JM
123 messages
Bonjour, effectivement, je voulais dire 4,5 cm autant pour moi ! 10€ chez LM, ce n'est vraiment pas cher, ce n'est peut être pas la même qualité ! Mais bon ça tiendra bien une dizaine d'années ! Cordialement.
Proposer une réponse à Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent
  • 1. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 2. Colonne de douche comment raccorder un mitigeur avec un entraxe différent
    N°5339 : Bonjour à tous, L'entraxe entre l’arrivée d'eau chaude et d'eau froide qui alimente ma colonne de douche est d'environ 5 cm. Aujourd'hui il y a une fuite et je dois éventuellement changer la douche. Comment faire pour...
  • 3. Changer une baignoire en douche et déplacement de l'arrivée d'eau
    N°5088 : Bonjour Je souhaite remplacer ma baignoire en douche donc, j'ai à peu près tout trouvé sur le forum sauf une chose. Pour l'arrivée d'eau, comment faut-il faire pour un bricoleur non expert, pour que le mitigeur de la baignoire...
  • 4. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 5. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 6. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 7. Bouchon arrivée d'eau douche
    N°9098 : Bonjour. Je dois monter un mitigeur pour ma douche. Cependant je tombe sur ce type de bouchon, voir photo. Étant un poil novice j'avoue ne pas trop comprendre comment les ôter. J'ai essayé avec une pince multi mais sans...
  • 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 9. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 10. Arrivée d'eau douche non standard
    N°9361 : Bonjour. Je démonte mon ancienne colonne de douche et je découvre une installation non standard. L'entraxe est bien de 150 mm mais il y a un coude du côté droit (voir photo). Pensez-vous que je peux démonter ce coude ?...
>>> Résultats suivants pour : Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent >>>
