Changer une baignoire en douche et déplacement de l'arrivée d'eau
5088
Réparation plomberie maison : Changer une baignoire en douche et déplacement de l'arrivée d'eau
Je souhaite remplacer ma baignoire en douche donc, j'ai à peu près tout trouvé sur le forum sauf une chose.
Pour l'arrivée d'eau, comment faut-il faire pour un bricoleur non expert, pour que le mitigeur de la baignoire existant se retrouve à la hauteur normale d'un mitigeur de douche ?
Dois-je faire l'étanchéité de mes 2 murs qui recevront la faïence de la douche ?
Merci
02 juillet 2010 à 14:43
Travaux 1 plomberie maison
PL
PL
13 534 messages
Prévoir les sorties EF/EC, à la hauteur voulue et entre axe précis, en allongeant les tubes existants et en les encastrant. Cordialement.
03 juillet 2010 à 09:02
Proposer une réponse à Changer une baignoire en douche et déplacement de l'arrivée d'eau
  • 1. Remplacer baignoire par douche changer carrelage murs
    N°2750 : Bonjour, je voudrais enlever ma baignoire et mettre une douche. Les murs de baignoire sont carrelés. Dois-je refaire le carrelage si je ne mets qu'un bac et 2 portes ? Merci.
  • 2. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 4. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 5. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 6. Idée de prix remplacement baignoire par douche
    N°1715 : Bonjour, J'aimerais remplacer ma vieille baignoire en fonte par une douche. Quelle est à peu près, s'il vous plait, la fourchette de prix pour la dépose de la baignoire, la pose du receveur et la robinetterie. Les raccords...
  • 7. Raccordement colonne douche sur baignoire
    N°3237 : Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais...
  • 8. Changer joint de bonde de douche
    N°10062 : Bonjour, J'ai une vieille bonde de douche et j'aimerais changer son joint. Je n'ai pas encore accès au joint directement, mais avant de le démonter, j'aimerais vérifier si une personne reconnaît la marque et le type de...
  • 9. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 10. Remplacer mitigeur pour baignoire douche
    N°1588 : Bonjour, j'ai bien vu la vidéo sur l'installation d'un mitigeur (j'adore ce site, vu que je me lance dans le bricolage...). Cependant, je compte changer tout l'appareillage présent pour la baignoire / douche. Est-ce pareil ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Changer une baignoire en douche et déplacement de l'arrivée d'eau >>>
bricolage travaux plomberietravaux de plomberiebricovideo odeur d egout bonde de doucheremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 01
