Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent
Questions plomberie Maison : Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent
Comment modifier une arrivée de douche avec un entre axe de 70mm pour installer un mitigeur entre axe de 150mm ?
20 février 2010 à 06:25
Il existe dans la marque Delabie un mitigeur entraxe variable réglable de 60 à 80 mm chez les grossistes sanitaire, environ 90 euros.
Si vous avez déjà acheté le mitigeur, il ne vous reste plus qu'à mettre des raccords décalés de 45 mm, environ 65 la paire HT.
21 février 2010 à 15:36
Les raccords décalés prévus pour des correction d'entraxe sont à moins de 10 Euros dans les grandes surfaces de bricolage, on est loin des 90 Euros.
JPL
JPL
22 février 2010 à 18:10
Bonjour JPL
On parle de raccords décalés de 4,5 mm et pas des classiques qui ne rattrapent que 1,5 mm !
JM
JM
23 février 2010 à 15:11
Bricolage dépannage 4 plomberie
Le même dispositif que celui représenté sur votre photo JM permet un déport de 45mm et non de 4.5mm (ou alors vous voulez dire de 4.5 cm) et vaut effectivement moins de 10 chez l'enseigne de de bricolage LM.
Je confirme. JPL
Je confirme. JPL
28 février 2010 à 15:09
Bricolage dépannage 5 plomberie
Bonjour, effectivement, je voulais dire 4,5 cm autant pour moi ! 10 chez LM, ce n'est vraiment pas cher, ce n'est peut être pas la même qualité ! Mais bon ça tiendra bien une dizaine d'années ! Cordialement.
