Chauffe-eau chauffe pratiquement plus
2219
Matériaux plomberie maison : Chauffe-eau chauffe pratiquement plus
Bonjour. Notre chauffe-eau ELM LEBLANC ne chauffe pratiquement plus, même si on réduit le débit. On arrive à avoir un filet d'eau chaude en réduisant progressivement le débit par le robinet. Il ne faut pas rater son coup sinon il s'éteint. A priori, notre eau n'est pas calcaire donc pas entartré. Cela peut venir de quoi ? Thermocouple ? Pression ? Merci.
Fiches 1 plomberie bricolage
Le tartre est un très bon isolant thermique. Vous indiquez que votre eau n'est pas calcaire. Disposez-vous d'un adoucisseur pour capter les ions calcium et magnésium ? Si tel est le cas, votre eau à TH 0° f est très corrosive, à moins qu'elle soit légèrement redurcie par mitigeage pour un TH d'environ 7 à 12 °f, mais là vous avez bien à nouveau du calcium et magnésium. Mais reste les silicates de calcium, non captables par un adoucisseur, qui peuvent se vitrifier sur votre corps de chauffe. La solution : la déminéralisation. Mais il va falloir prévoir de la place et mettre une chimie en place. Le plus simple est d'admettre que votre eau à un caractère plus ou moins entartrant et qu'un détartrage s'impose sûrement, histoire d'avoir un meilleur rendement sur votre corps de chauffe. LVE
Proposer une réponse à Chauffe-eau chauffe pratiquement plus
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 8. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 10. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau chauffe pratiquement plus >>>
mecanisme chasse  d eauplomberie bricolagesoudure etain plomberieinstaller robinet d arret
