canalisation d'évacuation avec colle à carrelage
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
220
Question plomberie Maison : canalisation d'évacuation avec colle à carrelage
Existerait-il un produit efficace, autre que l'acide, qui dissoudrait un bouchon probablement constitué de colle ou de joint de carrelage, dans une canalisation d'évacuation de cuisine ? Sachant que le bouchon laisse passer un filet d'eau, que le furet n'en vient pas à bout, pas plus que l'acide ou produits spécifiques, ni la pression dans le tuyau. Ca bouge parfois un peu, mais se rebouche aussi vite. La canalisation à l'endroit du bouchon étant inaccessible car elle se trouve sous la maison.
Astuces 1 plomberie maison
Il faut que vous essayez avec un furet de plombier assez grand, sinon il faut que vous repériez où se trouve le bouchon, coupez votre PVC et remplacez le bout, coupez par un manchon.
Astuces 2 plomberie maison
J'ai eu le même problème et j'ai utilisé un furet rigide que j'ai légèrement tordu au bout, de façon à pouvoir agripper les morceaux durs et les casser et ensuite pouvoir les faire partir avec l'écoulement de l'eau. Sinon, voir au niveau d'un éventuel bouchon en plastique dévissable qui serait mis à l'écoulement direct de la vidange. En général, quelques morceaux suffisent effectivement à le bloquer, si cela forme un coude. Bon courage. DEDE.
Astuces 3 plomberie maison
J'ai exactement le même problème, un "ouvrier" est venu carreler ma salle de bain, je lui ai suggéré de protéger la baignoire de la colle il m'a répondu "mais non ! ça craint rien !", résultat la douche ne s'écoule plus : pire il y a des fuites, surtout quand je fais marcher ma machine à laver (d'ailleurs je fais ma lessive à droite à gauche depuis 2 mois). Un plombier est venu, furet, produit, ça débouche quelques jours et puis ça revient..
Dois-je casser ma salle bain ? (avant je casserai bien la gueule de ce charlatan carreleur que j'ai payé en liquide évidement...).
07 octobre 2010 à 10:50
Proposer une réponse à canalisation d'évacuation avec colle à carrelage
  • 2. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
  • 3. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 4. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 5. Colmater fissure canalisation d’évacuation
    N°6868 : Bonjour à tous. Ceci est mon premier message sur ce forum. Je suis désolé si il est nécessaire de se présenter dans un autre message. Je n'ai pas lu la charte du forum. Pour me présenter rapidement, disons que je suis...
  • 6. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 7. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 8. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 9. Odeur canalisation sous carrelage
    N°5400 : Bonjour, Je vis dans une maison, depuis quelques semaines quand je lance une machine ou que je fais ma vaisselle il y a des mauvaises odeurs au niveau d'un tuyau qui se trouve sous mon carrelage. J''ai testé des produits pour...
  • 10. Avis siphon extra-plat de receveur
>>> Résultats suivants pour : canalisation d'évacuation avec colle à carrelage >>>
raccord evacuation siphonfuret plomberiebricovideo raccord pe nouveau robinet 05raccorder compteur d eau
