Longueur nécessaire pour un robinet antigel
Plomberie humidité maison : Longueur nécessaire pour un robinet antigel
Bonjour, pour une sortie d'eau extérieur, je voudrais avoir des précisions sur la manière de poser un robinet antigel. De plus, quelle est la longueur nécessaire pour un mur de pierre de 20 pour ces d'épaisseur ? Cette longueur existe-t-elle ? Sinon comment poser une sortie adéquate pour ce genre de fondation. Merci et félicitation pour votre site.
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, je vous remercie pour votre question. Les robinets antigel mural sont disponibles en 25 cm et 30 cm, le robinet par lui-même ne gèlera pas, à condition de ne pas laisser un tuyau d'arrosage branché qui ne permettrait pas au robinet de se purger automatiquement.
Le principe d'un robinet antigel est simple, du moment que la canalisation d'eau sur laquelle le robinet antigel est connecté est hors gel, le robinet ne gèlera pas. Le principe est le suivant, lorsque vous ouvrez le robinet à l'extérieur, une tige permettra à l'eau de la canalisation de passer à travers le robinet antigel. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, en fermant l'eau à l'extérieur, l'ouverture de porte fermera l'eau au niveau de la canalisation, et le robinet se purgera automatiquement vers l'extérieur grâce à une légère pente. Il y a actuellement en France une sorte de robinet extérieur à purge automatique murale et plusieurs sortes de robinet qui remontent du sol.
Je ne pense pas que nous ayons le droit de mentionner le nom de la manufacture, mais en recherchant sur Google, vous trouverez assez facilement. Jespère avoir répondu à votre question.
Pascal J-L (Expert dans les robinets à purge automatique).
29 juillet 2012 à 16:26
- 1. Raccourcir longueur du pas de vis d'un robinet de douche
- N°7930 : Bonjour. J'ai acheté un robinet d'eau froide pour une douche, mais malheureusement le pas de vis pour le raccorder à la fixation dans la cloison est trop long. Est-il possible de le recouper ? - Si oui : comment faire pour...
- 2. Poser un robinet d'arrêt général
- N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
- 3. Changement de robinet de jardin
- N°7846 : Bonjour, Comme le dit mon pseudo, je suis un vrai noob en bricolage plomberie... Et voilà mon problème : j'ai un robinet de jardin qui, il me semble, a l'air soudé au tuyau. Seul problème ce robinet fuit et je ne peux plus...
- 4. Comment changer un robinet à tuyau rigide
- N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
- 5. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
- N°9535 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une ancienne maison que je rénove et le compteur actuel est en calibre 15mm, pareil pour mon tuyau en acier qui vient jusqu'à chez moi 15mm. Ma question est : Qu'est-ce que je risque en...
- 6. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 7. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 8. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
- N°5284 : Bonjour, je me suis fait livrer un lave linge par Darty et comme ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour retirer la bride de transport, je l'ai fait moi même et quand j'ai tout branché suivant la notice, le robinet...
- 9. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
- N°7501 : Bonjour, On va essayer de mettre une douchette WC hygiène / ablution. Ça m'interroge car tout ce que j'ai lu, parle de refermer le robinet après utilisation de la douchette, Or je n'ai jamais eu ni à ouvrir ni à...
- 10. Impossible de fermer robinet d'arrêt
- N°6981 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème bizarre avec un robinet d'arrêt d'arrivée d'eau dans un appartement. Il y a 3 jours, j'ai pu le fermer complètement pour démonter un mitigeur mais depuis hier, si je le serre à...
