Conseil sur normes arrivée de gaz
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4123
Questions plomberie maison : Conseil sur normes arrivée de gaz
Bonjour, je veux changer de place l'alimentation en gaz de ma gazinière, mais je ne sais plus quel plombier écouter. Certains me disent qu'il faut tout changer jusqu'au compteur car les tuyaux son vieux et à raccord en "pas de vis" interdit.
D'autres me disent que l'on peut se raccorder dessus car en bout de ce tuyau un raccord en cuivre existe.
Que faire SVP ? Merci. WS
30 juin 2009 à 17:35
Bonjour, si votre installation actuelle ne présente pas de fuite, vous pouvez faire une extension, mais ATTENTION, le plombier devra vous fournir un Certificat de Conformité obligatoire où dessus il reconnait l'installation conforme.
G. B.
01 juillet 2009 à 12:22
Proposer une réponse à Conseil sur normes arrivée de gaz
  • 1. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 2. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 3. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 4. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 5. Arrivée de gaz chaudière mise aux normes
    N°8440 : Bonjour. Mon appartement est équipé d'une chaudière au gaz. Mon chauffagiste m'a indiqué que la vanne d'arrivée n'était pas aux normes alors que rien n'apparaît dans le diagnostic d'alimentation du gaz. Pouvez vous me...
  • 6. Erreur branchement eau sur arrivée gaz
    N°2617 : Bonjour, j'ai fait une grossière erreur, j'ai inversé à l'arrivée chauffe-eau le gaz et l'eau, je voudrais une solution pour vidanger l'eau qui se trouve dans la tuyauterie de gaz ? Merci.
  • 7. Déplacer une arrivée de gaz de ville
    N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
  • 8. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 9. Normes et peut-on placer un robinet d'arrêt gaz
    N°5231 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement dans lequel il y a le gaz de ville utilisé uniquement pour la plaque de cuisson. J'ai un robinet d'arrêt sur le palier à l'entrée de mon appartement et l'agence qui gère la...
  • 10. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
>>> Résultats suivants pour : Conseil sur normes arrivée de gaz >>>
g s plomberiebricolage plomberie reparation plomberie 002reparation fuite robinet alimentation bricovideo
