Erreur branchement eau sur arrivée gaz
2617
Conseil plomberie maison : Erreur branchement eau sur arrivée gaz
Bonjour, j'ai fait une grossière erreur, j'ai inversé à l'arrivée chauffe-eau le gaz et l'eau, je voudrais une solution pour vidanger l'eau qui se trouve dans la tuyauterie de gaz ? Merci.
13 février 2008 à 01:49
C'est simple ouvrir le gaz, le laisser s'échapper avec la pression l'eau va partir.
15 février 2008 à 02:43
Là, il y a de l'eau dans l'gaz. Ne mettez surtout pas un pétard à l'entrée de gaz, ça pousserait encore davantage l'eau mais il parait que les "pétards" ne sont pas compatibles avec le gaz. Dans le doute, abstenez-vous.
05 juillet 2009 à 05:38
Proposer une réponse à Erreur branchement eau sur arrivée gaz
  • 1. Branchement arrivée de gaz plaque de cuisson
    N°9240 : Bonjour. J’ai acheté une plaque de cuisson gaz et l’arrivée de gaz de la plaque plonge vers le bas et je ne peux pas la raccorder au tuyau car j’ai un tiroir sous la plaque. Est-ce que je peux la dévisser et la tourner...
  • 2. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 3. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 4. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 5. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 6. A qui faire appel pour réduire conduit d'arrivée gaz dans cuisine
    N°3803 : Bonjour. Je souhaite faire une cuisine équipée dans mon appartement, mais je dois avant tout réduire le conduit d'arrivée de gaz. Au dire de GDF, ils ne le font pas. A qui dois-je alors faire appel ? Merci.
  • 7. Pose robinet Roai sur arrivée de gaz horizontale
    N°6823 : Bonjour à tous, J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI. Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne...
  • 8. Branchement tuyau de gaz difficile
    N°1745 : Bonjour, J'ai un petit problème, je n'arrive pas à insérer mon nouveau tuyau de raccordement de gaz. Comment faire ? J'ai essayé de chauffer le tuyau afin de le rendre plus mou, de le faire glisser, mais rien n'y fait. Merci...
  • 9. Déplacer une arrivée de gaz de ville
    N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
  • 10. Robinet d'arrivée gaz derrière la cuisinière
    N°3639 : Bonsoir, j'aimerais savoir si il est autorisé de mettre un robinet de gaz derrière la cuisinière, merci.
>>> Résultats suivants pour : Erreur branchement eau sur arrivée gaz >>>
raccord a visser plomberieplomberie decorationchanger le systeme de chasse d eau 02raccord evacuation siphon plomberie siphon raccord
