Cherche raccord union droit 3 pièces
4124
Amélioration plomberie maison : Cherche raccord union droit 3 pièces
Bonsoir à tous, je recherche un raccord union droit 3 pièces, mâle à joint sphéro-conique 26/34 sortie pour tuyau de 18. Peut-on trouver ce type de raccord facilement, je ne connais pas grand chose en plomberie.
Merci pour le temps que vous allez passer pour me répondre.
30 juin 2009 à 19:15
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, éventuellement en GSB (grande surface de bricolage) ou chez un grossiste (réservé aux PRO)
G. B.
01 juillet 2009 à 12:19
Proposer une réponse à Cherche raccord union droit 3 pièces
  • 1. Quel raccord pour partie filetée 37mm ?
    N°9133 : Bonjour. Je dispose du montage dont quelques photos sont jointes. Je voudrais temporairement monter un raccord femelle en 1" à la place du tube. Mon problème est que je ne trouve rien qui pourrait se visser sur...
  • 2. Conseil pour filasse sur double raccord
    N°5032 : Ça y est je me lance. Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint. J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en...
  • 3. Comment démonter le raccord d'un cumulus ECS
    N°6270 : Bonjour à tous, J'ai une baisse de pression ECS sur tout mon réseau, EFS pression normale. Après avoir cherché sur la toile je pense qu'en 1er lieu il pourrait s'agir d'un bouchon de tartre sur la sortie ECS du cumulus 300L...
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Raccord union récalcitrant démontage circulateur
    N°10224 : Bonjour. Je dois changer mon circulateur qui est tenu par deux raccords union en fonte. Malgré mes efforts, je n'arrive pas à desserrer ces derniers et par mesure de précaution, j'évite de forcer. Pour l'instant, j'ai...
  • 6. Raccord direct aux égouts
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 9. Fuite raccord collet battu
  • 10. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
>>> Résultats suivants pour : Cherche raccord union droit 3 pièces >>>
g s plomberieoutillage plomberie bricolagecollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivrepiece inconnue plomberie
