Aide pour démontage mitigeur rétro
5087
Conseils réparation plomberie maison : Aide pour démontage mitigeur rétro
J'ai une fuite à la base du bec d'un mitigeur rétro. Pas d'écrous apparents à la jonction bec/corps. Comment démonter le bec du corps pour changer les joints ? Merci d'avance.
29 juin 2010 à 17:21
Questions 1 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Peut être qu'il faut démonter le robinet complètement, et regarder comment cela se passe.
03 juillet 2010 à 09:06
Proposer une réponse à Aide pour démontage mitigeur rétro
  • 1. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 2. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 3. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 4. Démontage de tête pour mitigeur Alterna Concerto 3
    N°9322 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver les vis ou quelque chose pour démonter la tête de mitigeur afin d'accéder au cartouche et de faire un réglage de température. Comme il n'y a aucune vis, je voulais tirer sur la tête mais...
  • 5. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 6. Mitigeur démontage récalcitrant
    N°6851 : Bonjour. Comment démonter ce mitigeur (déjà eu du mal pour la poignée, je n'arrive pas à accéder à la cartouche) ? Merci pour votre aide, suis bloqué !
  • 7. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 8. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 9. Problème démontage mitigeur salle de bain
    N°9877 : Bonjour tout le monde. Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement. C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier. L'écrou blanc en plastique au...
  • 10. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
>>> Résultats suivants pour : Aide pour démontage mitigeur rétro >>>
collier plomberie pvcpied a coulisse bricolagefuite reservoir wc dans la cuvette 3renovation plomberie appartement 06
