Utiliser flexible pour contourner obstacle alimentation eau
4995
Matériaux travaux plomberie : Utiliser flexible pour contourner obstacle alimentation eau
Je dois contourner un obstacle pour alimenter en eau chaude et froide un cabinet de toilette.
Mes canalisations sont en cuivre écroui de 14, puis-je utiliser des flexibles pour contourner cet obstacle et repartir en cuivre écroui de 14 ?
Si oui, merci de m'indiquer si des raccords Retigripp peuvent être utilisés ?
23 mai 2010 à 18:29
Dépannage 1 plomberie maison
PL
PL
13 521 messages
Oui bien sûr vous pouvez utiliser ce système, il faut tenir compte que les flexibles durent moins longtemps que les tubes Cu. Personnellement je préfère préparer une pièce soudée afin d'éviter les fuites et peut être de l'électrolyse en fonction des matériaux utilisés. Cordialement.
24 mai 2010 à 12:48
Proposer une réponse à Utiliser flexible pour contourner obstacle alimentation eau
  • 1. WC trombe fuite sur le flexible d'alimentation
    N°5777 : Bonjour, J'ai un WC trombe dans mon appartement, et je dois bien avouer que c'est la 1ère fois de ma vie que je vois ce matériel... D'ailleurs sur les rares photos sur Internet, je ne vois pas de flexible d'alimentation comme...
  • 2. Longueur du flexible d'alimentation
    N°5180 : Bonjour, Je rénove ma cuisine et je dois déplacer l'évier qui se trouvera éloigné des tuyaux d'arrivée d'eau qui sortent du mur. Il faut que je trouve des flexibles d'alimentation (eau chaude et eau froide) d'environ 1m50 mais...
  • 3. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 4. Informations formats de flexible en plomberie
    N°6781 : Bonjour à tous, Je suis un nouveau membre du forum et accessoirement un débutant en plomberie. :) Je viens d'acquérir un appartement neuf et je me pose quelques questions sur les formats de flexible à utiliser pour connecter...
  • 5. Rallonger flexible d'alimentation d'eau
    N°6636 : Bonjour. Voulant changer ma baignoire, donc le sens de celle-ci changerait. Il s'agit du fait que ma sortie du mitigeur (alimentation d'eau) serait de l'autre côté donc je voudrais savoir si il est possible de relier 2...
  • 6. Flexible alimentation mélangeur
    N°2340 : J'ai un robinet mélangeur alimenté en eau par des tuyaux rigides (diamètre 10mm) et raccordé au bout de 20 cm environ sur des tuyaux de diamètre 12 mm. Le nouveau robinet mélangeur que je viens d'acheter (un peu vite...
  • 7. Étanchéité avec flexible annelé inox extensible
    N°7042 : Bonjour. Je souhaite acheter ce type de flexible, qui offre des facilités de mise en œuvre. Ils sont fournis avec un joint en métal. J'ai eu de part le passé, une expérience désagréable avec une mauvaise étanchéité...
  • 8. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 9. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 10. Problème réservoir WC alimentation par le bas
    N°2197 : Bonjour, j'ai cassé un réservoir de chasse d'eau avec alimentation pas le bas. Je ne trouve pas de réservoir neuf de même modèle. Comment raccorder mon arrivée d'eau à un réservoir avec une arrivée d'eau sur le côté.
>>> Résultats suivants pour : Utiliser flexible pour contourner obstacle alimentation eau >>>
bricolage plomberie collier plomberie tube cuivrebricovideo allumage ancien chauffe eauconseils reparation robinet ancien
