Robinet une sortie avoir 2 sorties
3280
Conseils plomberie réparation : Robinet une sortie avoir 2 sorties
Bonjour, j’ai un robinet une sortie pour mon lave vaisselle sous le lavabo, mais j’aurais besoin d’avoir 2 sorties avec un seul robinet, Merci au bricoleurs pour votre réponse.
11 août 2008 à 21:04
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, vous trouverez votre solution (et votre bonheur) dans un magasin de bricolage, il existe des sorties doubles adaptables sur votre robinet existant. Attention au diamètre sur le filetage (peut-être 15x21) Essayez d'en relever les côtés. Bon courage l'ancien BB 12/08/2008
14 août 2008 à 02:21
Fiches 2 travaux plomberie
Voir la fiche robinet auto perceur, il y a un raccord permettant de brancher 2 appareils (photo).
17 août 2008 à 01:44
Fiches 3 travaux plomberie
La fiche de bricolage sur l'installation d'un robinet autoperceur est disponible ici :
Robinet alimentation machine à laver ou lave-vaisselle
Cordialement. Audrey Modératrice du Forum de Plomberie.
Fiches 4 travaux plomberie
Il existe un raccord en Y pour raccorder 2 appareils sur 1 robinet. Disponible dans les magasins de bricolage.
Proposer une réponse à Robinet une sortie avoir 2 sorties
  • 1. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 4. Pas de pression eau chaude
  • 5. Petits grains blancs sortie robinet eau froide
    N°2935 : Bonjour. J'ai bien vu la question n°1928, très proche de la mienne mais qui ne répond pas au fond sur ce qui me préoccupe. Ca fait trois ans que nous habitons en tant que propriétaires un appartement au sein d'une...
  • 6. robinet sortie de nourrice
    N°177 : Bonjour, comment visser un robinet d'arrêt sur une sortie de nourrice, de façon à ce qu'à coup sûr, le robinet une fois complètement vissé et étanche s'arrête en face de soi lorsqu'on regarde la nourrice qui est fixée sur...
  • 7. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 8. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 9. Douche italienne mitigeur de douche sortie ou robinet supplémentaire
    N°8289 : Bonjour à tous. Dans ma future douche italienne, je souhaiterais ajouter ajouter un robinet mitigeur. Quel est le plus souhaitable ? Que le mitigeur soit intégré à la colonne de douche comme sur la photo. Ou faut-il que je...
  • 10. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
>>> Résultats suivants pour : Robinet une sortie avoir 2 sorties >>>
outil emboiture plomberieplomberie decoremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 01cuisine probleme plomberie
