Réparation petite fissure dans le bas cuvette WC
3352
Conseils Matériaux plomberie maison : Réparation petite fissure dans le bas cuvette WC
Bonjour, j'ai une petite fissure dans le bas de ma cuvette WC, ce qui provoque un écoulement d'eau. Suis-je obligée de la changer ou y a-t-il des produits pour colmater la fuite ? Merci à tous pour vos conseils.
29 octobre 2008 à 02:54
Bonjour. Vous pouvez essayer avec du Sica ou scellement chimique.
Proposer une réponse à Réparation petite fissure dans le bas cuvette WC
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 5. Faïence fissurée sur réservoir d'eau des WC
    N°423 : Je viens de voir que le bac de mon réservoir d'eau des WC était fissuré de haut en bas. Existe-il une sorte de pâte pour colmater la fissure ou bien dois-je changer mes WC ?
  • 6. Bruit dans cuvette WC
    N°738 : Bonjour, lorsque l'eau de ma douche ou du lavabo s'évacue, il y a des bulles d'air dans le fond de mes toilettes avec un bruit insupportable, que puis-je faire ? Merci.
  • 7. Problème cuvette WC poreux ?
  • 8. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 9. Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
    N°225 : Bonjour. Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80. Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ? En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de...
  • 10. Réparation angle de cuvette WC à recoller ?
    N°5983 : Bonjour à tous et toutes Bricoleurs(es)..! J'ai renversé la cuvette de WC que je viens d'acheter récemment et après fissure l'angle arrière s'est détaché. Donc mon problème est de savoir s'il faut que je réinvestisse...
>>> Résultats suivants pour : Réparation petite fissure dans le bas cuvette WC >>>
raccord plomberie bricolageoutillage plomberie bricolageles parapluies de beaubourgreparation tuyau machine a laver bricovideo
