Fils électriques sur résistance cumulus
2714
Conseils des bricoleurs plomberie : Fils électriques sur résistance cumulus
Bonjour, j’ai branché par inadvertance les fils électriques sur la résistance au lieu du thermostat de mon cumulus. Quelles peuvent en être les conséquences ? Merci.
08 mars 2008 à 14:21
Aucune si ce branchement a été utilisé peu de temps, quelques heures.
09 mars 2008 à 22:21
Bonjour. Très dangereux ce raccordement électrique. Il n'y à plus de sécurité et l'eau peut bouillir. Il faut absolument brancher les fils sur le thermostat et du thermostat vers la résistance, le schéma se trouve dans le couvercle du cumulus. Bon courage. Denis
Au secours pour l'internaute qui à dit "aucun risque ", vous n'avez pas de coupure et donc chauffe constante.
Bonjour les dégâts !
Note du modérateur BricoVidéo :
Face aux problèmes concernant le branchement des chauffe-eau électrique ou cumulus, voir ce document :
Schéma branchement chauffe eau
12 mars 2008 à 13:27
Proposer une réponse à Fils électriques sur résistance cumulus
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Câbles électriques résistance stéatite thermostat cumulus
    N°5611 : Bonjour à tous, Je recherche des câbles électriques pour raccorder la résistance stéatite au thermostat pour un cumulus électrique stable de 300L Atlantic. Si vous avez des idées où je peux en acheter, merci...
  • 3. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Cumulus fait disjoncter
    N°2948 : Bonjour, je viens d'acheter un cumulus j'ai fait les branchements d'eau, tout est ok après avoir mis l'eau en route, mais dès que je mets le cumulus sous tension cela fait tout disjoncter. Donc je ne comprends pas de quoi cela...
  • 6. Problème cumulus avec fil électrique chaud
    N°4012 : Bonjour Mon cumulus de 350 litres disjoncte de temps en temps au niveau du thermostat. Je me suis rendu compte que c'était lié à un faux contact qui faisait rougir la borne du fil bleu (neutre), venant du thermostat, connectée...
  • 7. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 8. Recherche câbles électriques résistance stéatite raccordement thermostat
    N°5558 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir où acheter les câbles électriques qui se trouvent entre la résistance stéatite et le thermostat si vous avez un lien internet je suis preneuse. Merci bonne journée.
  • 9. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 10. Résistance cumulus thermostat fait disjoncter
    N°3195 : Bonjour, mon cumulus fait disjoncter. J'ai branché sans le thermostat, cela fonctionne. J'ai changé le thermostat. Ca a fonctionné une semaine et cela disjoncte de nouveau. Pouvez-vous m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fils électriques sur résistance cumulus >>>
g s plomberiecolle pvc plomberiereparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideoprobleme plomberie cuisine
