Pas de débit eau chaude du bac à douche
2715
Conseils réparation plomberie maison : Pas de débit eau chaude du bac à douche
Bonjour, je n'ai pas de débit sur l'eau chaude du bac à douche mais il y en a dans les autres pièces. Que faut-il vérifier ? Merci.
08 mars 2008 à 14:21
Denis
Denis
79 messages
Bonjour, fermer l'eau au général, démonter le mélangeur ou mitigeur, vérifier s'il n'y a pas de saleté (téflon ou chanvre qui obstrue l'arrivée d'eau chaude). Bon courage.
09 mars 2008 à 22:21
Vérifier les mousseurs filtre sortie de robinet.
11 mars 2008 à 11:50
Proposer une réponse à Pas de débit eau chaude du bac à douche
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Problème eau chaude dans bac à douche
    N°4735 : Bonjour, voilà mon souci j'ai eu un dégât des eaux, j'ai donc dû changer le cumulus ; c'était un 250 litres et je suis passé en 150 litres bref l'eau chaude arrive à tous les robinets très chauds mais avec petit débit mais...
  • 3. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
  • 4. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 7. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 8. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 9. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 10. Problème de douche pression non constante
>>> Résultats suivants pour : Pas de débit eau chaude du bac à douche >>>
panne chauffe eau 02g s plomberieVisite receveur de douchedevisser bouchon plomberie bricovideo
