Recherche câbles électriques résistance stéatite raccordement thermostat
5558
Question forum : Recherche câbles électriques résistance stéatite raccordement thermostat
marinettev03
marinettev03
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir où acheter les câbles électriques qui se trouvent entre la résistance stéatite et le thermostat si vous avez un lien internet je suis preneuse.
Merci bonne journée.
28 avril 2013 à 10:47
Réponse 1 câbles électrique plomberie
30 072 messages
Bonjour Marinette.
Le plus simple est d'aller dans une déchetterie et extraire un conducteur d'une cuisinière usagée, un four, un lave-linge, un lave-vaisselle etc. Ces conducteurs doivent présenter une résistance à la température plus importante que les conducteurs domestiques. Vous prenez un faisceau complet et faites le tri à la maison.
Mot clé : "récup".
28 avril 2013 à 11:05
Réponse 2 câbles électrique plomberie
marinettev03
marinettev03
Je vous remercie pour votre Réponse très rapide, je réalise que je n'ai peut être pas été assez précise je parlais d'un chauffe eau électrique.
Cela dit votre idée doit fonctionner aussi pour les chauffe eaux ! Je ne sais pas si dans la déchetterie près de chez moi il est autorisé de récupérer des pièces mais je peux toujours essayer !
Merci GL et bonne journée.
28 avril 2013 à 12:06
Réponse 3 câbles électrique plomberie
30 072 messages
Bien reçu Marinette. Le problème est le même, mais le dessous du chauffe eau chauffe beaucoup moins qu'une cuisinière ou un four.
A la limite, on peut utiliser des conducteurs souples plus ordinaires. Mais il faudra certainement des cosses type faston ou équivalent.
A la déchetterie, vous donnez une boîte de chocolat et ce devrait être bon.
28 avril 2013 à 14:24
Réponse 4 câbles électrique plomberie
marinettev03
marinettev03
Merci GL pour ces précieux renseignements et bonne idée pour le chocolat !
28 avril 2013 à 22:37
Proposer une réponse à Recherche câbles électriques résistance stéatite raccordement thermostat
  • 1. Câbles électriques résistance stéatite thermostat cumulus
    N°5611 : Bonjour à tous, Je recherche des câbles électriques pour raccorder la résistance stéatite au thermostat pour un cumulus électrique stable de 300L Atlantic. Si vous avez des idées où je peux en acheter, merci...
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 4. Changer le thermostat sur une résistance stéatite
    N°4766 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps, le thermostat du cumulus fait des siennes et quelquefois, je devais ré-armer à l'aide d'un cure-dents. Mais là, n'est pas le problème. En fait, à ce jour, il ne se met pas en sécurité...
  • 5. Fils électriques sur résistance cumulus
    N°2714 : Bonjour, j’ai branché par inadvertance les fils électriques sur la résistance au lieu du thermostat de mon cumulus. Quelles peuvent en être les conséquences ? Merci.
  • 6. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 7. Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude
    N°6783 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison. Le chauffe-eau ne délivre qu'une dizaine de minutes d'eau chaude. Nous l'avons démonté, nous avons retiré une bassine de calcaire (chauffe eau de 150L). L'anode était sacrément...
  • 8. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 9. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 10. Choix capacité ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Recherche câbles électriques résistance stéatite raccordement thermostat >>>
thermostat ballonbricovideo robinet 3dforum reparation plomberie bricovideofuite reducteur de pression bricovideo
