Ballon d'eau chaude eau couleur rouille
Conseils des bricoleurs plomberie : Ballon d'eau chaude eau couleur rouille
Est-ce qu'il existe des pastilles pour nettoyer la résistance du ballon sans démonter la résistance. En insérant la pastille depuis l'arrivée d'eau froide ? Ou est-ce qu'il y a la possibilité de mettre un filtre derrière le ballon ? Sinon, pour démonter une résistance est-ce que c'est difficile ? Et est-ce que le ballon ne risque pas de fuire après remontage ? Merci d'avance pour vos réponses.
Pas à ma connaissance. Par contre il est fort possible de démonter une résistance dun ballon d'eau chaude en prenant quelques précautions :
1) fermer les arrivées deau froide et chaude
2) vidanger le ballon à l'aide du groupe de sécurité et débrancher les câbles électriques
3) déplacer le ballon selon où se trouve la résistance, défaire les écrous et retirer l'applique de la résistance. Faire attention à la tige du thermostat, sortir les résistances, les détartrer ou les changer selon leur état. Au remontage changer le joint de l'applique de la résistance.
Bonjour, à ce stade si vous parlez de rouille à la sortie c'est mauvais signe, si vous n'êtes du métier il serait risqué de se lancer dans une telle réparation qui doit être faite avec sérieux.
Bonjour pas à ma connaissance. Démonter une résistance si elle est à l'intérieur du chauffe-eau (thermoplongée) c'est pas évident surtout le remontage et si vous le remontez de travers vous aurez des fuites. C'est tout à fait faisable mais prenez le temps de le faire minutieusement et pensez à couper l'alimentation électrique de votre CE avant de faire quoique ce soit.
