Problème mécanisme chasse d'eau Grohe GD2
7140
Questions Forum Plomberie : Problème mécanisme chasse d'eau Grohe GD2
robinson63
robinson63
J'ai un WC suspendu Grohe GD2 6/9L ref 37159 installé en 1998, il s'est mis à couler en continu hier.
J'ai démonté la plaque de commande qui sert de trappe de visite.
J'ai bougé un peu le tube qui obstrue le trou d'évacuation et j'ai cru avoir résolu le problème, l'eau ne coulait plus et la plaque de commande déclenche bien la chasse mais cette plaque sert également avec une deuxième pression à interrompre la chasse (équivalent bouton petit débit sur les chasses à 2 boutons).
Or depuis mon remontage cette fonction ne marche plus.
J'ai beau appuyé une deuxième fois la chasse se vide complétement à chaque fois, je ne vois pas de solution.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je veux bien changer une pièce mais laquelle et est-ce que ça résoudra le problème ?
Quelques photos en pièce jointe.
Merci à tous de votre aide.
Robinson
Panne mécanisme chasse d'eau Grohe gd2problème mécanisme chasse d'eau Grohe gd2panne mécanisme WC Grohe gd2
30 octobre 2017 à 17:56
Avez-vous trouvé une solution ?
22 juin 2019 à 08:38
Même problème ! Avez-vous trouver une solution ? j'ai changer 2x la soupape sana résultat.
Merci, cordialement.
05 décembre 2022 à 11:10
Proposer une réponse à Problème mécanisme chasse d'eau Grohe GD2
  • 2. Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
    N°3491 : Bonsoir. Comment démonter le mécanisme de vidage d'une chasse d'eau d'un WC, suspendu Grohe GD2 suite à un écoulement continu du réservoir dans la cuvette. Merci.
  • 3. Problème mécanisme chasse d'eau Grohe
    N°8885 : Bonjour. J'ai remplacé le mécanisme de ma chasse d'eau par le même mécanisme (il avait fait son temps). Marque et référence identique. Grohe soupape pneumatique double cap GA90024. Le bouton double poussoir à...
  • 4. WC Grohë problème volume chasse d'eau
    N°7164 : Bonjour, J'ai installé un WC suspendu Grohë. La commande de la chasse d'eau est pneumatique avec deux boutons poussoir. L'un est censé délivrer 3 litres, l'autre 6 litres. Les deux délivrent 6 litres. Existe-t-il un...
  • 5. Problème mécanisme de chasse WC
  • 6. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 7. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 8. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 9. Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
    N°6097 : Bonjour. Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette. Il suffit de toucher...
  • 10. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
>>> Résultats suivants pour : Problème mécanisme chasse d'eau Grohe GD2 >>>
