Faible débit eau chaude robinet évier
603
Question plomberie Maison : Faible débit eau chaude robinet évier
Lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude de l'évier, au lieu du débit habituel, un petit filet d'eau s'écoule puis s'arrête. Le débit d'eau chaude n'est pas perturbé dans les autres robinets (eau chaude de la salle de bain notamment).
Que dois-je faire ?
Bonjour, démonter le brise jet qui se trouve sur le bout du robinet et faites couler de l'eau pour voir le débit ou alors si vous avez un mitigeur il est sûrement hors service.
Proposer une réponse à Faible débit eau chaude robinet évier
  • 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 2. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 3. Arrêt de l'eau chaude quand débit trop faible
    N°3307 : Bonjour, quand je fais couler un filet d'eau chaude, celui-ci diminue jusqu'à s'arrêter complètement. Je suis branché sur un petit chauffe eau de 15 litres (situé au sous sol... 3 mètres de tuyaux environ, tout est...
  • 4. Ballon eau chaude débit très faible
    N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 7. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 8. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 9. Changer robinet d'évier ballon d'eau chaude
    N°3275 : Bonjour, je veux changer de robinet à mon évier mais j'ai un ballon d'eau chaude. Faut il le vidanger ? Merci
  • 10. Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
    N°5716 : Bonsoir à toutes et à tous, Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite...
>>> Résultats suivants pour : Faible débit eau chaude robinet évier >>>
thermostat chauffe eauraccord a visser plomberiereamorcer pompe a eauoutillage plomberie bricolage
