Évier double cuisine l’eau remonte rapidement
Question Forum Plomberie : Évier double cuisine l’eau remonte rapidement
J’ai changé mon évier simple pour un double, dernièrement l’eau remonte rapidement par l’autre évier, est-ce que j’ai bien fait le raccordement en terme de hauteurs ?
J’ai vérifié tous les tuyaux rien n’est bouché jusqu’à 15’ après le siphon mais je crois que le problème est au niveau du U entre les deux éviers qui fait que l’eau ne s’écoule pas assez vite.
Pouvez-vous me conseiller ?
15 janvier 2022 à 21:51
Bonjour Gabriel 1995. S'il y a un bouchon en aval du siphon, ou bien des obstacles ralentissant le débit de l'eau, le niveau peut monter dans l'autre évier.
De même, si vous entendez des glouglous, cela signifie que les pressions ne sont pas équilibrées, en bref, que l'évacuation ne "respire" pas. Il faut une ventilation primaire du conduit principal.
En attendant, voyez comment se passe l'évacuation de l'autre côté du mur. Si la canalisation de 40 mm environ est longue avant de se déverser dans un tuyau de plus grande section, le débit va être limité.
Vous auriez pu diminuer la hauteur de la partie verticale au droit de chaque trou et partir en biais vers la canalisation de façon à augmenter le dénivelé et ainsi augmenter la vitesse de l’écoulement. De même, si la pente du tube derrière le mur est faible, le débit en fait de même. Vu d'ici, la pente semble minime, nulle, voire négative.
Il est d'usage de mettre des tampons de visite un peu partout de façon à déboucher au furet "au cas où". Ici, il n'y en n'a pas ; il faut donc démonter le siphon pour souffler dans la canalisation d'évacuation si cela est nécessaire
L'essentiel est que les éviers se vident, même si c'est un peu long.
15 janvier 2022 à 22:33
