Problème coup de bélier
Question Forum Plomberie : Problème coup de bélier
Je viens de refaire faire le réseau d'eau dans la maison avec chauffe-eau neuf et clarinette...
Quand je coupe l'eau froide de n'importe quel robinet j'entends un coup de bélier proche du chauffe-eau.
J'ai essayé de baisser la pression d'eau via mon réducteur de pression mais toujours le même bruit.
Avez-vous une idée ?
15 janvier 2022 à 20:17
Bonjour Dam83. Le réducteur est-il placé juste en aval du compteur ? Les sections des tubes sont-elles suffisantes ?
Le réducteur est-il un modèle de premier prix ou non ?
Voir ici : Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
15 janvier 2022 à 22:35
Bonjour merci pour votre réponse.
Le réducteur est placé entre le compteur et l'arrivée principale de la maison.
Les sections sont conformes.
Le réducteur était déjà installé à mon achat.
Il fonctionne puisque j'ai testé la pression avec un manomètre monté sur un robinet et des que je manœuvre la vis la pression monte ou descend.
Même avec moins de 3 bars les coups de bélier se font entendre dès la fermeture brutale du robinet.
Mais avec 3 bars au robinet le plus j'ai pas grand chose au robinet.
16 janvier 2022 à 08:56
Bonjour dam83. Il existe des systèmes anti-bélier, mais je n'ai pas l'expérience.
La fermeture brutale est plutôt générée par les électrovannes des lave-vaisselle ou lave-linge. Un robinet peut être actionné moins brusquement.
Il existe des réducteurs un peu plus sophistiqués que les basiques, d'après les catalogues, où les variations de pression statique et dynamique sont atténuées. > 100 € en général.
Vu d'ici devant l'écran, il n'y a pas de solution à conseiller.
Peut-être changer le réducteur ?
16 janvier 2022 à 11:34
Le problème c'est que je pense pas que cela vienne du réducteur car même quand je descend a moins de 3 bars ça le fait quand même.
17 janvier 2022 à 17:28
