Conseils montage évacuation WC
Conseils Forum Plomberie : Conseils montage évacuation WC
Je viens de voir que mon WC dans une vieille maison fuit et est fissuré et j'aimerais le remplacer.
Cependant le dispositif d'évacuation me laisse perplexe, c'est un espèce de coude de la marque Nicoll en 125 de diamètre. Sans joint de pipe.
Sur le montage original c'était bétonné
pour faire office de joint.
J'aimerais savoir si c'est possible de monter un WC la dessus sans faire trop de travaux. Voir photos.
L'installation était un tuyau PVC sur la sortie Horizontale du WC qui rentrait dans ce coude en PCV Nicoll directement cimenté...
Ma question est est-ce que un joint de cette référence :
https://www.cedeo.fr/p/pieces-de-rechange/joint-de-pipe-neoprene-diametre-125mm-ref-jwc125-A1825430
Peut se monter sur mon installation (la sortie PVC en coude Nicoll) et que ensuite je puisse monter le WC en sortie dessus directement ?
Ou est-ce que je dois me lancer dans de plus grands travaux ?
Si oui est ce que vous avez des idées sur quoi je dois m'orienter ?
Max
Max
23 janvier 2025 à 08:41
Je ne peux me fier qu'aux photos.
Je peux donc avoir tout faux...
Si une "rallonge" a été posée sur la sortie de la cuvette, c'est que la configuration du WC empêche l'emboitement direct sur la pipe qui de toute manière n'aurait jamais du se trouver à cet endroit sur cette marche. (La pose correcte d'un WC impose que le réservoir soit contre le mur).
Ce que je ferais à votre place :
- Retirer la rallonge sur la cuvette;
- Scier la vieille pipe au ras du sol;
- Insérer dans le tuyau en 100 ainsi découvert un manchon de réparation 93/100;
- Sur ce manchon coller un coude MF en100 à la même hauteur que la sortie de la cuvette;
- Y poser une pipe droite de longueur ad hoc.
Ne perdez pas de vue que vous avez le droit de recouper les pièces PVC à votre convenance et que, si le collage est correct, un chevauchement de 1 à 2cm est suffisant pour assembler deux pièces.
23 janvier 2025 à 12:24
Top merci, je vais faire comme ça je pense.
24 janvier 2025 à 16:32
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 3. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
- N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
- 4. Problème d'évacuation de WC
- N°1393 : Bonjour. Nous avons une mauvaise évacuation des WC. Nous sommes dans l'obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse pour évacuer le contenu de la cuvette. Après avoir utilisé plusieurs déboucheurs, nous n'avons toujours pas...
- 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 6. Pas de débit évacuation WC
- N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
- 7. Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
- N°30 : Fuite collerette evacuation wc.
- 8. Changer joint raccordement WC
- N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
- 9. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
- N°3075 : Bonjour, un rat ou une souris a déjà mangé l'évacuation WC accordéon d'une de mes toilettes. C'est maintenant le tour des 2ème toilette. Je n'ai pas possibilité de mettre une évacuation PVC compte-tenu de l'angle....
- 10. Canalisation évacuation WC bouchée
- N°536 : Ma canalisation des WC est bouchée. J'ai essayé avec un furet de 7,50 m, mis la pression avec le tuyau d'arrosage du jardin, pas moyen d'en arriver au bout. Connaissez-vous un autre moyen SVP. Sinon je vais devoir casser ma...
- 11. Mauvaise évacuation WC
- N°82 : Bonjour. Dans mes WC, l'eau de la cuve ne descend pas suffisamment fort et cela entraine une mauvaise évacuation. Peut-il s'agir d'un problème de calcaire ? Quelle solution préconisez-vous ? Merci.
