Conseilsr réparation adoucisseur deau Dom service
10384
Conseils Forum Plomberie : Conseilsr réparation adoucisseur deau Dom service
None79
None79
Tout d'abord merci de m'accueillir au sein de ce forum.
Nous avons fait l'acquisition d'un adoucisseur d'eau Dom service 21lL en 2021, posé par un plombier, avec quelques erreurs à priori.
Alimentation en multicouche et non flexibles, pas de préfiltre...
J'ai fait appel à un nouveau plombier car il fuyait au niveau de la tête, cette derniere étant fissurée...
Il s'est renseigné la tête ne peux pas être changée, il me fait un devis pour un nouveau...
N'ayant pas les moyens auriez vous des idées pour réparer cette fuite ? Colle époxy ou autre...
Je peux tenter quelque-chose de toute manière il est destiné au rébus.
Merci par avance de vos retours
img 20250123 095512 resized 20250123 101116251img 20250123 095519 resized 20250123 101117727img 20250123 100451 resized 20250123 101116767img 20250123 095309 resized 20250123 101115270img 20250123 095304 resized 20250123 101118162
23 janvier 2025 à 10:17
Proposer une réponse à Conseilsr réparation adoucisseur deau Dom service
  • 1. Adoucisseur d'eau CPED comment faire un reset général
    N°5617 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau CPED prestige électronique de 2002. Je n'arrive plus à accéder au programme afin de rentrer les paramètres de régénération notamment. Comment peut-on faire un reset général du...
  • 2. Evacuation égout adoucisseur sur évacuation WC
    N°1839 : Bonjour, je souhaite installer un adoucisseur d'eau (TH: 47) mais ma seule possibilité d'évacuation de la sortie égout de l'adoucisseur est de me connecter sur l'évacuation WC (PVC diamètre 100). Le tuyau fourni pour...
  • 3. Fuite adoucisseur CPED Prestige
    N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
  • 4. Fuite d'adoucisseur d'eau
    N°2252 : Bonjour, j'ai un adoucisseur avec une vanne 5600SE et le niveau d'eau dans le bac à sel n'arrête pas de monter ! 3 jours après une régénération l'eau s'évacue par le trop plein... J'ai l'impression qu'il y a une fuite au...
  • 5. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 6. Raccordement adoucisseur Tricoflex
    N°994 : Mon épouse a réceptionné la pose d'un adoucisseur d'une grande marque. A mon retour, je constate que l'installation a été faite par un professionnel mais je m'étonne de ne trouver que du simple tuyau d'arrosage alimentaire...
  • 7. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 8. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Problème avec adoucisseur Comap
    N°7902 : Bonjour, Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2...
  • 11. Problème débit d'eau suite à réparation ?
    N°7803 : Bonjour, Voici mon problème : mon arrivée d'eau est représentée par le tuyau arrivant d'en bas à droite, et monte par la suite pour monter dans ma maison. Cependant mon arrivée d'eau avait une fuite, que j'ai pu colmater....
>>> Résultats suivants pour : Conseilsr réparation adoucisseur deau Dom service >>>
