Profil du membre Claloda
Membre inscrit Claloda sur le forum Plomberie
Claloda
Multi-Forums
Je vous remercie pour votre réponse. Il n'y a pas de problème pour la question de juillet à laquelle je n'ai pas répondu. Je l'avais probablement mal formulée et de toute façon, j'ai réussi à m'en sortir.
Pour la soupape, il va être difficile de la placer du côté des toilettes. Le WC est collé au mur et je me retrouve pratiquement dans le coude de sortie des toilettes. Il va être compliqué d'intercaler quelque chose. Je vais voir ce que je peux faire.
Cependant, il y a une chose que je ne comprends pas dans votre réponse. Que voulez-vous dire par "légèrement en amont" ?
En réalité, j'ai effectué des tests et douche et lavabo sont dé-siphonnés, cela dépend des fois.
10 janvier 2024 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème de désiphonnage
Je rénove une maison de 1950 pour y habiter et de temps en temps j'ai de mauvaises odeurs qui remontent par la canalisation de la douche que j'ai créée à l'étage.
Je pense que c'est lié à un phénomène de désiphonnage du siphon de cette douche quand je tire la chasse du WC sanibroyeur qui est dans cette même douche. En effet, quand j'actionne cette chasse d'eau, j'entends des bruits au niveau du siphon de la douche.
Les deux évacuations se rejoignent dans la pièce située en dessous (buanderie) sous le plafond de la salle de bain.
Dans cette même salle de bain, il y a un lavabo équipé d'un siphon qui lui ne semble pas être siphonné lorsque j'utilise le WC. L'évacuation du lavabo rejoint les deux autres sous le plafond de la salle de bain. Le siphon de ce lavabo constitue le point le plus élevé des évacuations de la maison.
La maison n'est pas équipée de ventilation des évacuations et, étant donné que je ne souhaite pas m'engager dans des travaux trop importants (cela sent mauvais maximum deux fois par mois), je mets de côté cette solution pour le moment. Je m'oriente donc sur la pose d'un anti-vide, mais j'ai un doute sur l'endroit où intervenir pour poser cette soupape.
L'appel d'air se faisant au niveau de la douche, je serais tenté de l'installer au plus proche du siphon de la douche. Le problème, c'est que je n'ai pas accès directement à ce siphon. J'envisage donc de raccorder cet anti-vide sur le tuyau d'évacuation dans la buanderie, mais à un mètre à peu près du siphon et un peu en contrebas du siphon.
Est-ce que cette installation résoudra mon problème ? Sinon, quelles solutions envisager ?
D'avance, je remercie ceux qui m'auront lu jusqu'au bout et qui voudront bien me répondre.
07 janvier 2024 à 19:54
J'envisage de remplacer mes vieilles toilettes par des WC suspendus (pose d'un bâti support de la marque leader sur le marché actuellement). Mon problème est que, une fois l'ancien WC enlevé, je me suis aperçu de deux problèmes sur mon évacuation verticale actuelle :
1) Pour placer l'ancien toilette et arriver sur du diamètre 100, l'extrémité du tuyau d'évacuation de 93 avait été chauffée de façon à être élargie, ce qui rend l'extrémité irrégulière et inexploitable en l'état ;
2) l'axe du tuyau est situé 18 cm du mur, ce qui met le départ de ma cuvette à, au mieux, 29 cm, rendant ces toilettes très exiguës.
Pour le problème de tuyau, j'ai creusé autour du tuyau et j'ai coupé la bande qui avait été chauffée de façon à repartir d'une extrémité non déformée. J'ai ensuite ajusté un manchon de réparation 93/100 que j'ai collé.
Pour l'autre problème que j'ai découvert en ajustant la pipe et le bâti, je n'ai pour le moment pas de solution pour reculer l'évacuation de façon à ce que le bâti ne vienne plus en butée de ce tuyau et c'est pour cela que je fais appel à ce forum. Avant de coller mon manchon, j'aurais certainement dû réfléchir…
Peut-être que, au moment où j'ai creusé, j'aurais dû descendre plus bas de façon à placer mon manchon et un coude de façon à sortir plus près du mur, mais je ne suis même pas sûr que cela soit réalisable.
Une suggestion serait la bienvenue.
31 juillet 2023 à 08:44
forum consulter ce sujet Évacuation toilette trop éloignée du mur pour pose WC suspendu
