Évacuation eaux usées utiliser Raccords MF ou FF ?
Question forum plomberie : Évacuation eaux usées utiliser Raccords MF ou FF ?
Je souhaite faire mon évacuation d'eau usées, moi même, en tuyau PVC collé ensemble avec une colle spéciale.
Sur cette évacuation il y aura la douche et le lavabo de la sale de bain situer a l'étage, et va passer dans les toilette juste en dessous pour finir a l’extérieure,
Je me posais une question, au sujet des tuyaux et raccords :
Faut-il a chaque fois mettre un tuyau MF et des raccords MF avec a chaque fois le femelle en amont (en haut ou avant) et le Male en aval (en bas ou après)?
Autrement dit cela pose t'il problème de faire cette installation avec des tuyaux MM et des raccords (ou coudes) FF ?
Cela pourrait-il poser des soucis d’étanchéité a court ou a long terme? Y a t-il pas plus de risque que l'eau puisse passer au niveau des raccords collés ?
Question supplémentaire : Ce serait un tuyau de 40 sur lequel serait branché douche et lavabo, il y aura une descente de 2.5m, faut-il mettre une section plus grosse genre 80?
Merci à tous.
Merci à tous.
13 août 2017 à 20:56
Bonjour mac6287. Quelques remarques d'amateur.
L'usage est d'éviter toute aspérité sur le passage du fluide.
Ce qui fait qu'un raccord mâle s'emboitera dans une partie femelle, sens du fluide de mâle vers femelle.
Si vous faites autrement il n'y aura aucun problème d’étanchéité (et de débit) si vous dépolissez bien à l'abrasif moyen les parties à assembler.
L'idée est d'éviter toute aspérité qui pourrait retenir des particules ou des fibres.
La méthode personnelle consiste à ébavurer après coupe, et chanfreiner si besoin les parties femelles avec un outil d'ébavurage qui sert également pour le cuivre. Quitte à y passer du temps.
Vous prévoyez des tampons de visite en nombre suffisant dans un maximum d'endroits, les coudes à 90° directs sont à éviter (on préfère 2 coudes à 45° - avec tampon).
Vous aérez les conduits si possible en toiture de façon que les siphons ne se vident pas par aspiration (bien souvent on met du tube de 100 mais des diamètres inférieurs font très bien le travail - le débit d'air est très faible).
Si des canalisations doivent être démontées on peut utiliser des manchons à lèvre horizontaux ou verticaux.
Douche et lavabo sur du tube de 40 convient, rien ne vous empêche d'utiliser un collecteur plus grand pour la descente.
Il ne vous reste qu'à faire le plan en favorisant la respiration de la canalisation, le débit avec des tubes de diamètre suffisant, des tampons de toutes dimensions pour l'entretien, des manchons à lèvre s'il le faut.
La méthode personnelle consiste à raccorder les petites évacuations (lavabo, éviers) sur des petits manchons avec tube flexible ; démontage facile assuré. Vous approvisionnez en matériel Nicoll ou équivalent - donc pas chez bricobidule.
Bien des sujets traitent ce genre de question sur le forum. Il faut chercher un peu.
13 août 2017 à 22:57
Avec beaucoup de retard, merci beaucoup pour votre aide.
22 février 2022 à 12:01
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour mac6287.
En 2017 on était encore très jeunes.
22 février 2022 à 17:09
