Calcul du débit d'une canalisation
3489
Conseils plomberie réparation : Calcul du débit d'une canalisation
Bonjour, je recherche une formule qui permet de calculer le débit d'une canalisation en fonction du diamètre des tubes et de la pression dans la conduite ; par exemple, quel sera le débit d'une canalisation en tube de 20mm avec une pression de 5 bars ? Merci par avance de vos réponses.
03 décembre 2008 à 03:57
Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Il faut savoir la vitesse de l'eau, 5bars statique ou constant ? Il existe des récipients spéciaux pour le débit d'une tuyauterie. 10 fois plus simple.
Proposer une réponse à Calcul du débit d'une canalisation
  • 1. Calcul du débit d'un tuyau
    N°7276 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de litres d'eau sortent d'une canalisation de 16mm de diamètre à 6 bars. Par minute par exemple. Grand merci !
  • 2. Calcul diamètre d'une grille d'aération pour 280 m3 de débit
    N°4733 : Bonjour Quel est le diamètre d'une grille d'aération pour un débit de 280 m3 ? Et quel en est le calcul ? Merci
  • 3. Tester une canalisation avec de la fumée
    N°5135 : Bonjour, pour savoir où se trouve le départ de ma réserve d'eau pluviale qui arrive à mon robinet extérieur j'avais pensé faire une recherche par envoi en sens inverse de fumée à partir du robinet (ma réserve étant vide en...
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Bruit canalisation douche
    N°7279 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum mais j'espère malgré tout trouver de l'aide pour mon problème. Je viens d'acheter une maison des années 1940 pour ma petite famille et nous avons ma femme et moi-même réalisés...
  • 6. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 7. Problème siphon Turboflow aucun débit pourquoi
    N°5652 : Bonjour. J'ai installé un siphon Turboflow mais il n'a aucun débit pourquoi ? Cela pourrait-il être dû à un manque d'aspiration sur un point haut ? Problème de couplage avec le siphon du lavabo voisin branché en série...
  • 8. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 9. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 10. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
>>> Résultats suivants pour : Calcul du débit d'une canalisation >>>
raccords plomberiefuret plomberiebricovideo probleme mitigeur de douche thermostatique onyxpiece inconnue plomberie
