Je n'arrive pas à enlever un abattant WC des années 60
10100
Questions Forum Plomberie : Je n'arrive pas à enlever un abattant WC des années 60
IDontKnow
IDontKnow
J'ai besoin d'aide.
J'ai un abattant de toilette ancien et bizarre que je n'arrive pas à enlever.
En sous les écrous sont longues et plat ce qui les empêche de tourner (pas de papillon).
J'ai enlevé la chaise afin d'essayer de dévisser par au-dessus mais ça tourne dans le vide.
Je vais mettre quelques photos pour montrer.
14 juin 2024 à 16:28
30 074 messages
Il n'y a pas beaucoup de solutions.
"Il faut que ça vienne ou que ça dise pourquoi".
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
15 juin 2024 à 16:55
Proposer une réponse à Je n'arrive pas à enlever un abattant WC des années 60
  • 2. Problème pour enlever un abattant WC
    N°9692 : Bonjour. Je souhaite remplacer l’abattant WC mais je n’arrive pas à enlever l’actuel qui est un peu ancien. L’écrou ne s’enlève pas malgré l’utilisation de dégrippant (tout tourne ensemble). Avez-vous une...
  • 3. Enlever abattant WC fixation borgne
    N°10086 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment démonter l'abattant de WC dont la fixation m'est inconnue. Il s'agit d'une fixation borgne avec un élément que l'on peut tourner à l'aide d'une petite clé...
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 7. Comment enlever abattant WC Sarreguemines
    N°9628 : Bonjour à tous. Je suis désolé, mais je bute sur la manière d'enlever la toilette de mes WC Sarreguemines. Je joins les photos pour que vous compreniez plus facilement mes explications. Je n'ai aucun accès par derrière,...
  • 8. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 9. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 10. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Je n'arrive pas à enlever un abattant WC des années 60 >>>
forum bricovideobricovideo plaque de commande wc suspendubricovideo manometre plomberiefuite evacuation d eau bricovideo
