Raccordement évacuation lave-vaisselle
Questions Dépannage Plomberie : Raccordement évacuation lave-vaisselle
J'ai pour projet d'installer un lave-vaisselle.
Contrairement à mes précédents logements, l'actuel ne dispose pas d'un tuyau pour l'évacuation des eaux du lave-vaisselle.
Je vous joint deux photos afin d'avoir votre avis sur la meilleur solution à adopter.
La 1ere est une photo du dessous de mon évier (double).
On peut voir le tuyau d'évacuation qui part sur la droite, coté ou va se situer le lave-vaisselle.
La 2éme est une photo de l'emplacement prévue pour le lave vaisselle (à droite de l'évier).
On peut voir :
1. le tuyau d'évacuation de l'évier qui arrive de la gauche.
2.. Un "raccord "se trouvant entre le tuyau de l'évier et le tuyau d'évacuation qui part sur la droite.
3. L'arrivée d'eau ou sera brancher le lave-vaisselle.
Pour le moment, avec me maigres connaissances, je me dit que je peux :
- Soit mettre un tuyau de forme Y entre le tuyau d'évacuation de l'évier et le "raccord (photo 2) et dans ce Y mettre un tuyau verticale de x cm -> ?
- Soit brancher le tuyau d'évacuation d'eau du lave-vaisselle sur un élément de la photo 1 -> ?
Merci d'avance pour vos retours.
Et bonne journée.
On peut voir :
Et bonne journée.
13 juin 2024 à 13:20
Il se peut qu'il n'y ait pas assez de place pour glisser le lave-vaisselle et qu'il ne dépasse pas devant le plan de travail.
Donc à voir.
La tuyauterie semble être du Ikea, ce qui n'est pas le top.
Il faudra une évacuation haute e toute façon pour éviter tout débordement.
Il faudra couper l'évacuation, mettre un Y , voire un siphon.
Il faut être outillé et expérimenté.
Ce n'est pas forcément un travail très simple, ni franchement intéressant. Bref, il faudra le faire quand même.
Donc à voir.
Citation :Ce n'est peut-être pas suffisant.
14 juin 2024 à 10:33
