Réparer écrou prisonnier cassé
10140
Question Forum Plomberie : Réparer écrou prisonnier cassé
Adrien295
Adrien295
Je cherche à réparer un raccord dans l'évacuation d'eau d'une baignoire.
Le coude (en photo) était relié par un écrou prisonnier, mais cet écrou s'est cassé.
Le tuyau fait 32 mm de diamètre.
En cherchant sur Internet j'ai vu le conseil de couper le collet battu pour raccorder avec un système classique.
Mais je pense que c'est impossible de couper le collet battu dans mon cas étant donné que la longueur totale de l'évacuation d'eau est contrainte par les fixations, donc changer la longueur de la pièce en photo ne serait-ce que d'un millimètre n'est pas possible.
Je cherche donc à recréer un écrou prisonnier ou un écrou équivalent, comme un écrou à jonc.
Quelles sont mes options ?
Merci de vos réponses.
20240814 125217
15 août 2024 à 00:23
Il existe des évacuations PVC souples...
16 août 2024 à 08:14
Proposer une réponse à Réparer écrou prisonnier cassé
  • 1. Tuyau de tout à l'égout de 100 cassé comment réparer
    N°3374 : Bonjour. Tuyau de tout à l'égout de 100 cassé comment le réparer ? Est-ce que je peux mettre un tuyau de 40 dans un tuyau de 100 car mon tuyau de 100 est écrasé ? Merci.
  • 2. Réparer tuyau PVC cassé
    N°6054 : Bonsoir. Je suis en train de rénover ma salle de bains et étant plus que débutant, j'ai cassé le tuyau d'évacuation de la douche au mauvais endroit (photos jointes). Est-ce réparable ?? Comment dois-je faire ??? D'avance...
  • 3. Fermer ou ouvrir robinet compteur eau froide écrou prisonnier
    N°4162 : Bonjour, Habitant une HLM, depuis le changement de mon compteur d'eau froide par une société, je n'arrive plus à fermer la vanne. Il y a-t-il une solution ? Merci.
  • 4. Réparer tuyau de plomb cassé entre évier et siphon
    N°5664 : Bonjour, Voilà j'ai mon tuyau de plomb qui a cassé entre l'évier et le siphon de ma cuisine. J'aimerais savoir comment je peux réparer tout ça sans changer ma tuyauterie. Merci par avance.
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Cherche solution pour réparer sans ressouder tube colerette cassée
    N°4707 : Bonjour, En serrant l'écrou entre mon tuyau d'évacuation d'eau du lave-vaisselle et son siphon, j'ai cassé la petite collerette qui sert d'appui au joint d'étanchéité, et bien sûr ça fuit de façon assez importante à cet...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Levier échangeur baignoire douche cassé
    N°2573 : Bonjour, mon levier d'échangeur douche / baignoire s'est cassé en tirant dessus pour passer en mode douche. Je n'arrive pas à le remettre, donc il reste en mode baignoire. Que dois-je faire : le changer ou le réparer ? Et...
  • 9. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 10. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
>>> Résultats suivants pour : Réparer écrou prisonnier cassé >>>
