Installer deuxième WC à l'étage même évacuation
1269
Fiches plomberie bricolage : Installer deuxième WC à l'étage même évacuation
Bonjour, je voudrais installer un deuxième WC à l'étage avec la même évacuation que le WC de l'étage en dessous, est-ce possible et comment faire ? Merci d'avance.
C'est possible. Prévoir une descente en PVC DE 100, raccordée à la première évacuation de la même section (normalement en utilisant des coudes de 45 (par 2), plutôt qu'un seul à 90 degrés. Prévoir un évent sur la toiture, en continuité de cette nouvelle colonne - TLT
Faire une colonne d'évacuation, c'est à dire enlever la pipe WC du dessous, pour venir coller un té de diamètre 100 et raccorder le WC de l'étage.
Proposer une réponse à Installer deuxième WC à l'étage même évacuation
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Installer un deuxième WC raccord évacuation
    N°5970 : Bonjour, Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison. il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau. Est-il...
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 8. Pipe souple évacuation WC
  • 9. Ajouter WC excentré à l'étage
    N°9404 : Bonjour à tous. Tout d'abord, vous devez lire ceci souvent, mais "je n'y connais rien en plomberie". Voilà, c'est fait. Maintenant, je vous expose ma question et remercie déjà ceux qui voudront bien prendre le temps d'y...
  • 10. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Installer deuxième WC à l'étage même évacuation >>>
raccords plomberiebricolage plomberie wcplomberie sans soudure reparation robinet baignoire
