Eau croupie chauffe-eau
9958
Question Forum Plomberie : Eau croupie chauffe-eau
Met
Met
Maison rénovée par mon conjoint depuis bientôt 10 ans mais jamais habitée depuis.
Chauffe-eau qui était neuf et qui n'a donc jamais servi.
En le remettant en route, évidemment l'eau est croupie.
Même après avoir laissé chauffer et couler, rien ne fait passer l'odeur immonde.
Que faire ? Merci.
16 janvier 2024 à 22:13
31 154 messages
Bonjour Met.
A part rincer abondamment et chauffer à fond on ne voit pas ce qu'il faudrait faire d'autre.
Ouvrir et passer un nettoyeur haute pression ?
Avec un détergent et si oui, lequel ?
Il ne serait pas étonnant que des oxydations internes condamnent le chauffe-eau à court terme.
Attendons d'autres idées.
Cordialement
16 janvier 2024 à 22:58
Proposer une réponse à Eau croupie chauffe-eau
  • 1. Produit pour enlever une odeur d'eau croupie dans chauffe-eau
    N°4822 : Bonjour J'ai arrêté mon chauffe-eau pendant plus de 1 mois sans le vidanger. Depuis, j'ai une odeur à l'eau chaude d'eau croupie. J'ai vidangé 5 fois, j'ai mis des pastilles d'eau de javel, j'ai changé le groupe de sécurité...
  • 2. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 9. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 10. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
>>> Résultats suivants pour : Eau croupie chauffe-eau >>>
degats des eaux avis travaux 05colonne morriscouper l arrivee d eau chaude bricovideopose flexible inox bricovideo
