Différence bondes évier et bondes lavabo
862
Conseils dépannage plomberie : Différence bondes évier et bondes lavabo
Bonjour, les bondes évier et les bondes lavabo sont-elles les mêmes ? Merci.
Bonjour, et non ! Les bondes évier et lavabo sont différentes. Les bondes évier sont plus grandes. Cordialement.
Amélioration 2 plomberie maison
Les bondes lavabo sont en 32, et pour évier en 40. JPB plombier.
10 février 2012 à 11:43
Proposer une réponse à Différence bondes évier et bondes lavabo
  • 1. Odeur bondes d'évier et trous anti-débordement
    N°3348 : Bonjour, Depuis une quinzaine de jours, nous avons des odeurs d'égout qui viennent des bondes de l'évier et des trous anti-débordements . Le plombier est venu, il nous a changé les bondes, les tuyaux, le siphon, mais rien n'y...
  • 2. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 3. Siphon d'évier qui fuit
    N°8838 : Bonjour. J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte. C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du...
  • 4. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Joint d'évier lira 51 36 6
    N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
  • 7. Recherche nom de cette pièce présente sous évier double
    N°10153 : Bonjour les bricoleurs :smile: J'ai besoin de changer le "bouchon" qui permet de bloquer l'évacuation via mon bac d'évier n°1 (voir photos). En fait je n'ai pas de siphon sur ce bac, l'eau s'écoule du bac n°1 vers le bac...
  • 8. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 9. Mauvaises odeurs dans lavabo et évier
    N°1641 : Bonjour, lorsqu'il fait très chaud, comme en ce moment, les siphons du lavabo et de l'évier de la cuisine se vident et les odeurs remontent. Avez-vous une solution pour éviter l'évaporation de l'eau des siphons ? Merci. ;
  • 10. Quel produit offre la meilleure étanchéité lors de l'installation d'une crépine de lavabo
    N°5869 : Bonjour à tous ! Selon vous, quel produit offre la meilleure étanchéité lors de l'installation d'une crépine de lavabo ? J'hésite toujours entre deux solutions au moment d'installer les crépines d'évier ou de lavabo...
>>> Résultats suivants pour : Différence bondes évier et bondes lavabo >>>
siphon pvc plomberieventouse deboucher evierplan 3 renovation plomberie appartementlampe a souder plomberie
