Cumulus neuf ne fonctionne pas
Conseils forum plomberie : Cumulus neuf ne fonctionne pas
Bonjour, depuis 15 à 20 jours mon ancien cumulus a fait de moins en moins d'eau chaude pour finalement ne plus en faire du tout. J'ai testé la partie électrique, et le courant arrive bien aux bornes en marche forcée ou en heures creuses. Voyant le prix des pièces et le prix d'un cumulus, j'ai opté pour un cumulus neuf, vu que l'eau ici est calcaire. Démontage, remontage, pas de problème insurmontable, mais là où ça gêne c'est que le nouveau cumulus ne chauffe pas l'eau. Je ne sais plus quoi faire, je l'ai acheté dans une grande surface de bricolage et je pense leur rapporter la semaine prochaine. J'espère que la garantie marchera. J'ai testé l'arrivée du courant aux bornes, la sécurité du thermostat, le compteur ne tourne pas plus avec ou sans cumulus, donc ne marche pas. J'ai lu tous les autres sujets sur les cumulus mais je n'ai pas trouvé ma réponse. Y a-t-il un point que je n'aurais pas vérifié ? Merci pour votre aide.
Bonjour, avez-vous vérifié que le fusible ou le disjoncteur différentiel dédié au cumulus ne sont pas à changer (si c'est un fusible) ou à réarmer (si c'est un différentiel) ? Cordialement.
Bonjour, il arrive que la sécurité du thermostat se déclenche. Pour la ré-armer, il faut appuyer sur un bouton minuscule (rouge) avec un tout petit tournevis plat (suivant le modèle). Bon courage.
Bonjour, pour moi j'ai une question : mon cumulus de marque Pacific ne fait plus de chaud, la pression d'eau chaude, au niveau de la douche est très très faible (rien), la pression fonctionne normalement sur tous les autres robinets, fusible changé. Cordialement.
09 septembre 2010 à 15:18
