Odeur bondes d'évier et trous anti-débordement
3348
Questions plomberie maison : Odeur bondes d'évier et trous anti-débordement
Depuis une quinzaine de jours, nous avons des odeurs d'égout qui viennent des bondes de l'évier et des trous anti-débordements .
Le plombier est venu, il nous a changé les bondes, les tuyaux, le siphon, mais rien n'y fait, on a toujours cette odeur nauséabonde.
Le plombier m'a dit qu'il ne savait pas d'où cela pouvait venir, et a baissé les bras.
Je précise que nous habitons un appartement au 5 ème étage depuis 15 ans, sans problème jusqu'ici. Les voisins du dessus, du dessous et des côtés, n'ont aucun problème de remontées d'odeur.
Quelqu'un aurait une solution à me proposer. J'ai déjà mis du Destop, de la javel, du Cillit Bang, du bicarbonate de soude, du citron, aucun résultat, toujours cette odeur. Merci.
28 octobre 2008 à 06:00
Bonjour, vous pouvez même verser du numéro 5 de Chanel que vous ne désodoriserez pas votre canalisation : elle est reliée à l'égout, c'est impossible (à moins de désodoriser l'égout).
Plus sérieusement, le problème vient obligatoirement du siphon : c'est la seule chose qui empêche les remontées d'odeurs des égouts.
Soit votre siphon est mal positionné (le "tube" qui vient de la bonde n'est pas immergé dans l'eau ce qui laisse passer de l'air) soit l'eau (qui se trouve dans le culot du siphon) est aspirée (désiphonnage).
Vu que le problème n'était pas, je pencherai pour la 2ème solution. Il est donc possible que la ventilation primaire (mise à l'air de l'évacuation des wc) se soit partiellement obstruée et que de ce fait vos évacuations soient plus propices aux désiphonnages.
Moi j'aurai essayé de mettre un aérateur à membrane (ne vous affolez pas c'est beaucoup moins difficile et technique qu'il n'y parait) sur la canalisation d'évacuation de votre évier.
Proposer une réponse à Odeur bondes d'évier et trous anti-débordement
  • 1. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 2. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 3. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 4. Débordement siphon chauffe-eau
  • 5. Trouver un système anti odeur
    N°2613 : Existe-t-il des "gros" siphon D100 pour équiper la sortie des eaux usées => direction tout à l'égout afin de supprimer les odeurs ? Avant les eaux partaient dans les champs, sans odeurs, ras - puis maintenant reliés au tout à...
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Différence bondes évier et bondes lavabo
    N°862 : Bonjour, les bondes évier et les bondes lavabo sont-elles les mêmes ? Merci.
  • 8. Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
    N°9568 : Bonjour. Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ? Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
  • 9. Joint d'évier lira 51 36 6
    N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
  • 10. Odeur qui remonte dans un lavabo
    N°6137 : Bonjour, J'ai un problème avec un lavabo de salle de bain qui sent mauvais. J'ai tout essayé remplacé le siphon et mettre en clapet sur la conduite. Mais rien n'y fait l'odeur est épouvantable. Pouvez-vous me donner une...
>>> Résultats suivants pour : Odeur bondes d'évier et trous anti-débordement >>>
evier bouche 3deboucher siphon evierretirer siphon douchebricovideo changer abattant ancien wc
