Diamètre du tuyau par rapport à la longueur
Question Forum Plomberie : Diamètre du tuyau par rapport à la longueur
Voilà mon souci : je dois alimenter une caravane en eau avec une longueur de 150 mètres de tuyau, je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre dans cette installation et j'ai trouvé d'occasion du PER gainé en 20mm.
Le chemin du point d'eau à la caravane est en pente. J'ai environ 3 bars de pression au point d'eau. Le tuyau sera enterré.
Ma question : Y a t'il une contre indication à l'utilisation d'un diamètre 20mm de tuyau sur 150 mètres de longueur ?
Sachant que la caravane n'a pas besoin d'avoir grande pression et que le chemin est en pente j'imagine que le débit sera suffisant ? Y a t'il des risques de coup de bélier importants ? Si oui vous pensez que je peux palier au problème avec un vase d'expansion ?
Merci, je n'arrive pas à trouver des infos claires sur la toile, j'espère trouver des lumières ici avant de faire des bêtises.
30 août 2022 à 14:56
Bonjour Noha819. Si le tube est en votre possession, vous essayez.
Le PER semble ne pouvoir être utilisé qu'en intérieur. Le polyéthylène est prévu pour votre usage. Environ 150 € pour 150 m en GSB en 19×25.
31 août 2022 à 15:37
