Diamètre 12 cuivre en 16 pour douche
10246
Question Dépannage Plomberie : Diamètre 12 cuivre en 16 pour douche
Manu311
Manu311
Bonjour la communauté,
J'ai un départ de cuivre en 12mm que je souhaiterais utiliser pour un lavabo et une douche.
Est-il possible de poser un adaptateur 12/16 pour aller à la douche ?
Y aura-t-il un problème de pression étant donné que nous partons d'un tuyau en 12mm ?
Merci beaucoup.
27 octobre 2024 à 04:57
30 071 messages
Bonjour Manu311,
Vous n'avez pas donné suite au problème que vous avez évoqué ici :
http://www.forum-plomberie.com/reglage-temperature-eau-mitigeur-douche.html
La limitation concernera le débit, pas la pression statique. L'effet est le même que si l'on insère une résistance dans un circuit en électrocinétique.
Vous essayez et vous verrez bien. De toute façon, l'eau coulera.
27 octobre 2024 à 12:05
Proposer une réponse à Diamètre 12 cuivre en 16 pour douche
  • 2. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 3. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
  • 4. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 5. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
  • 6. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 7. Diamètre alimentation appareil sanitaire
    N°2292 : Bonjour, je voudrais connaître le diamètre des alimentations en eau baignoire, évier, lavabo, douche, bidet et WC. Merci.
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 10. Plomberie diamètretube PER
    N°37 : Bonjour. Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ? Merci.
  • 11. Augmenter pression diam 12 pour alimenter habitation
    N°2612 : Je voudrais alimenter en eau une autre habitation en partant d'un tuyau de cuivre de diamètre 12, en utilisant du PER du même diamètre sur une distance de 25 m, je voulais savoir si la pression sera suffisante pour une douche,...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre 12 cuivre en 16 pour douche >>>
l europe part a vau l eaubricovideo robinet 3dschema manque de pression eau chaudepose de receveur douche bricovideo
