Comment conserver joint de chasse d'eau souplesse et état originel
6371
Question matériaux plomberie : Comment conserver joint de chasse d'eau souplesse et état originel
guicha
guicha
Au bout d'un an le joint qui a séjourné dans l'eau subit une modification d'aspect et de structure et perd de son efficacité, d’où fuite.
Comment remédier à ce phénomène chimique ?
Quel produits employer pour éviter cette détérioration ?
Merci pour vos conseils.
17 février 2016 à 18:54
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 février 2016 à 19:31
L'immortalité a toujours été le rêve du genre humain !.... biggrin
Ceci dit si vos joints se mettent à fuir après un an, il faut changer de marque ou prendre des joints appropriés !
17 février 2016 à 23:06
Proposer une réponse à Comment conserver joint de chasse d'eau souplesse et état originel
  • 3. Réservoir de chasse d'eau fuite au joint
    N°8411 : Bonjour à tous et merci au créateur de ce Forum... J'ai un WC suspendu acheté à vil prix dans un brico du coin. C'est le troisième WC de la maison ; il est à l'étage et sert essentiellement la nuit. Posé il y a 4...
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Problème de fuite chasse d'eau
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 8. Chasse d'eau dévisser mécanisme pour nettoyer ou changer le joint
    N°10097 : Bonjour. Depuis deux-trois jours, j'observe un léger filet d'eau couler dans la cuvette des WC. Avant d'acheter un nouveau mécanisme complet, je voudrais voir si nettoyer le joint suffit à résoudre le problème. Est-il...
  • 9. Recherche joint mécanisme de chasse d'eau
    N°6995 : Bonjour. Je dois changer le joint usé du mécanisme de ma chasse d'eau mais lorsque j'ai apporté le joint usé dans les magasins type Castorama ou LM les conseillers m'ont indiqué que ce modèle de joint ne s'achetait que chez...
  • 10. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
>>> Résultats suivants pour : Comment conserver joint de chasse d'eau souplesse et état originel >>>
bricovideo robinet 3dbricovideo photosbricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01probleme chauffe bain junker bricovideo 5
