Impossible de dévisser un robinet sur applique
4099
Amélioration plomberie maison : Impossible de dévisser un robinet sur applique
Je souhaite changer le robinet qui est sur applique de l'arrivée d'eau de mon lave vaisselle.
Je suppose que je dois le dévisser, mais je n'y arrive pas.
Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faut-il que j'applique un produit ?
23 juin 2009 à 17:13
Conseils 1 plomberie Maison
Dans ce cas il faut le chauffer !
Lampe à gaz ou chalumeau mais il faudra remplacer les joints si vous voulez le réutiliser !
01 juillet 2009 à 21:00
Proposer une réponse à Impossible de dévisser un robinet sur applique
  • 1. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 2. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
    N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
  • 3. Fuite robinet impossible de le dévisser
    N°4546 : Quand j'ouvre l'eau froide, le robinet d'eau chaude coule, il m'est impossible de le dévisser, il reste bloqué. Il y a aussi un écoulement à la base du robinet en lui-même. Que se passe-t-il ?
  • 4. Problème mousseur de robinet impossible à dévisser
    N°5242 : Bonjour, je souhaite changer le mousseur d'un vieux robinet mais il tourne dans le vide. Que dois-je faire ? Merci.
  • 5. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
  • 6. Robinet raccordement impossible
    N°9632 : Bonjour à tous. Dans mon appartement j'ai ce robinet et il m'est donc impossible de le raccorder à un tuyau de jardinage normal. Je n'ai jamais vu un tel robinet. Vous connaissez le nom d'une pièce qui pourrait faire le...
  • 7. Bouchon laiton impossible à dévisser
    N°6855 : Bonsoir, Je viens de d'aménager dans un appartement en location, et je n'ai pas pu installer ma machine à laver car sur l'arrivée d'eau il y a un bouchon en laiton que je n'arrive pas à dévisser. Je sais bien que je n'ai...
  • 8. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 9. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 10. Fuite robinet lavabo impossible de dévisser
    N°4266 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau de la base du tube du robinet... à l'endroit où ça se dévisse. Mais impossible à dévisser. Dois-je changer cette pièce ? Et avec quoi peut-on la dévisser ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Impossible de dévisser un robinet sur applique >>>
pince plomberieplomberie pvc collierwc trone plomberie WC Trfuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideo
