Désembouage radiateurs avec produit Sentinel
9597
Question Forum Plomberie : Désembouage radiateurs avec produit Sentinel
Aviator
Aviator
8 messages
Je souhaite désémbouer mes radiateurs et j'ai une question concernant le produit Sentinel.
Concernant le X800, vaut-il mieux le diffuser dans le circuit et le laisser agir puis démonter les radiateurs pour les désembouer ? Ou vaut-il mieux les démonter, les désembouer, mettre le produit X800, rincer et mettre le X100 ensuite ?
Il faut 1L de produit pour une installation de 100L.
Ici, la maison fait 106m² et il y a 9 radiateurs (7 en fonte et les 2 du haut en alu).
Est-ce qu'un litre semble suffisant ?
Merci par avance pour votre aide.
23 juin 2023 à 16:06
Réponse 1 du forum Plomberie
Si vous voulez connaitre le volume de votre installation la seule manière est de la vidanger puis de la remplir : le compteur vous indiquera le volume d'eau nécessaire.
L'intérêt de démonter les radiateurs m'échappe quelque peu...
Pour un rinçage efficace, personnellement, je branche des flexibles sur l'aller et sur le retour et je fais passer de l'eau avec un débit important alternativement dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce qu'elle ressorte claire à l'autre bout.
La méthode vous appartient mais un bon rinçage est indispensable smile
24 juin 2023 à 12:14
Réponse 2 du forum Plomberie
Aviator
Aviator
8 messages
C'est fait : il y avait quelques dépôts métalliques et l'eau était assez noire.
20230701 185658
20230701 185648
02 juillet 2023 à 13:34
Proposer une réponse à Désembouage radiateurs avec produit Sentinel
  • 2. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 3. Desembouage en deux étapes
    N°8601 : Bonjour, Je possède un système de chauffage classique : chaudière au gaz, 9 radiateurs. Mon plombier-chauffagiste (une enseigne très connue), devait intervenir à la journée chez moi pour changer un radiateur défectueux...
  • 4. Désembouage installation chauffage
    N°9588 : Bonjour. J'étudie un devis demandé pour le remplacement d'une chaudière à gaz classique ELM Leblanc par une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100-W Boost. Cette installation doit se faire dans un contexte...
  • 5. pression radiateurs monte toute seule
    N°174 : Bonjour, j'ai de la pression qui monte toute seule dans mes radiateurs. Y-a-t-il une fuite dans le serpentin d'eau chaude ? Comment résoudre ce problème ? Peut-on mettre un produit de colmatage ? Merci.
  • 6. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
    N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
  • 7. Recharger fluide caloporteur radiateurs électriques
    N°8386 : Bonjour. Je suis à la recherche de fluide caloporteur pour recharger 3 radiateurs électriques que j'ai achetés d'occasion. Il me semble que la quantité de liquide présente est très faible. Je me pose plusieurs questions...
  • 8. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 9. Radiateurs froids eau chaude circule pas
    N°2060 : Tous mes radiateurs de l'étage chauffent sauf 2. J'ai regardé l'écrou qui s'ouvre et se ferme en bas du radiateur, j'ai vissé dans un sens, sans succès puis dans l'autre mais l'eau chaude ne circule pas ; Je suis montée dans...
  • 10. Compatibilité radiateurs acier et aluminium ?
    N°6145 : Hello, Je souhaite remplacer le radiateur classique de ma SDB par un sèche-serviette. Problème : je ne trouve pas de sèche-serviette autre qu'en acier alors que toute l'installation est en alu (choix fait il y a 2-3 ans pour...
>>> Résultats suivants pour : Désembouage radiateurs avec produit Sentinel >>>
