Conseils déplacement d'un évier et prolonger des tuyaux
Question forum plomberie : Conseils déplacement d'un évier et prolonger des tuyaux
Je dois déplacer un évier de 50 à 80 cm vers la gauche cela sous entend donc un prolongement des arrivées d'eaux et de l'évacuation.
Côté évacuation c'est simple je prolonge le tuyau PVC et c'est fini.
Par contre pour les arrivées d'eau, je veux mettre un robinet par arrivée d'eau du coup je ne peux pas utiliser de flexible mais un autre raccord : cuivre ou multicouche.
Voici le schéma actuel :
Et le schéma technique à respecter :
Je pense qu'il faut rajouter deux coudes de 90° et d'aller jusqu'à l'emplacement voulu.
Cependant j'ai lu qu'il fallait toujours que le tuyau d'eau chaude soit toujours à gauche ou en haut par rapport à un tuyau d'eau froide or... si je mets deux coudes le tuyau d'eau chaude va être sous le tuyau d'eau froide.
Que pensez-vous de ça ? Comment feriez-vous pour prolonger ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
01 février 2015 à 19:14
Réponse 1 travaux plomberie
Pour information votre deuxième lien "schéma technique à respecter " n'est pas valide.
Vous pouvez nous le renvoyer en répondant à cette réponse.
01 février 2015 à 20:38
Réponse 3 travaux plomberie
Vous pouvez positionner vos tuyauteries comme bon vous semble, seul impératif, le raccordement eau chaude au mitigeur ou mélangeur doit-être à gauche.
02 février 2015 à 16:29
