Evacuation eaux usées SDB en biais mur de pignon
2047
Questions Plomberie : Evacuation eaux usées SDB en biais mur de pignon
Bonjour, 6 ans après avoir acheté une maison et après un procès pour non raccordement au tout à l'égout, je recherche une solution pour évacuer les eaux usées de la salle de bains + WC (arrière de la maison). Je ne sais pas si je peux faire passer le tuyau PVC en extérieur, en descente vers l'avant de ma maison (et donc la rue), sachant que le mur de pignon est en limite de propriété. J'ai déjà vu ce type de solution sur d'autres maisons, mais soit à l'intérieur de leur terrain ou sur immeuble dans copropriété ? Merci pour vos réponses.
Voici un schéma :
evacuation
Conseils Forum 1
De toute façon si votre maison est en limite et que vous rajoutez un tuyau, vous serez chez le voisin. Pour éviter les ennuis, passez votre tuyau à l'intérieur, si c'est un garage ça ne pose pas trop de problèmes.
Proposer une réponse à Evacuation eaux usées SDB en biais mur de pignon
  • 1. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 2. Problème évacuation eaux usées
    N°9383 : Bonjour. Suite à une rénovation complète de la cuisine et de la salle de bain nous constatons un problème d'évacuation des eaux usées de l'évier qui s'écoulent par le tuyau d'évacuation du lave linge (accidentellement...
  • 3. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 4. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 5. Evacuation eaux usées sur mur extérieur maison
    N°2835 : Bonjour, est-il possible de poser un petit tuyau d'évacuation eaux-usées sur le mur extérieur d'une maison (évacuation d'un seul évier de cuisine) ? Pour résister au gel, que dois-je prendre comme matière ? PVC, fonte etc. ?...
  • 6. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 7. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 8. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 9. Évacuation des eaux usées voisin
    N°812 : Bonjour, l'évacuation des eaux usées de mon voisin du dessus passe par ma cuisine. Cette évacuation se caractérise par un tuyau en PVC disgracieux reliant le plafond à un mur. Je souhaite rénover ma cuisine et j'aimerais...
  • 10. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
>>> Résultats suivants pour : Evacuation eaux usées SDB en biais mur de pignon >>>
