Raccordement colonne douche sur baignoire
Question Bricolage Plomberie : Raccordement colonne douche sur baignoire
Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais aussi d'une douche positionnée sur l'arrière. Je pense devoir installer un T au niveau de mes arrivées sous la baignoire (tuyau cuivre
dia. 12mm) + flexibles + branchement colonne. Est-ce la bonne solution?
Est-ce compliqué? Dois-je faire appel à un pro? Merci de votre aide.
Voici une image de l'existant :
... pas facile d'accés
29 juillet 2008 à 12:19
Réponse plomberie 1
Bonjour, je suis dans le même cas. le plus simple serait de pouvoir brancher la colonne à la sortie douche du mitigeur. je vais me renseigner, avez-vous eu une réponse ?Merci Didier V
09 septembre 2008 à 16:58
Réponse plomberie 2
Bonjour, eh bien non, aucune réponse, ai-je été assez clair ? Il me semblait que ce problème pourrait toucher beaucoup de personnes. Moi je n'ai pas la possibilité de brancher la colonne du côté du mitigeur : la configuration de la baignoire fait que je suis trop loin du mur qui pourrait accueillir la colonne (la pomme de douche déverserait à peine à l'intérieur de la baignoire). On se tient au courant. Salutations. PJ
Réponse plomberie 3
J'ai exactement le même problème ! Je rénove entièrement mon appartement et donc la salle de bain.
Je souhaite utiliser la sortie douche de mon mitigeur thermostatique pour alimenter une douche encastrée.
La seule solution me paraît être de raccorder la sortie douche en tuyau cuivre et l'encastrer dans le mur pour la faire ressortir au niveau d'un bras de douche.
Ça me paraît quand même être du bricolage... je me renseigne auprès de professionnels et je vous tiens au courant ! Cordialement.
13 février 2009 à 00:31
Réponse plomberie 4
Quelqu'un aurait-il du nouveau concernant cette question ? Cela m'intéresse aussi. J'ai vu aussi qu'il existait des colonnes de douche avec sortie d'eau pour la baignoire, mais je voulais une colonne type bambou et n'ai trouvé que des chromés de ce type là :(
28 juillet 2012 à 14:45
