Problème sur chaudière Viessmann gasola 32
3236
Normes plomberie maison : Problème sur chaudière Viessmann gasola 32
Bonjour, J'ai actuellement une chaudière Viessmann gasola 32 avec un GS/WS et des chauffages avec interrupteur thermostatiques. J'ai un petit souci sur la pompe de la chaudière elle fait du bruit et marche tout le temps ?
Ensuite je souhaiterai bien régler ma T° ambiante ?
Faut il laisser les vannes thermostatique jouer leur rôle ou les mettre a fond et laisser gérer la chaudière avec la programmation ? Merci
29 juillet 2008 à 12:19
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.
Proposer une réponse à Problème sur chaudière Viessmann gasola 32
  • 1. Problème disconnecteur chaudière Viessmann
    N°9276 : Bonjour. En octobre, lors de la révision de la chaudière, l'employé nous dit qu'il faut changer le disconnecteur. Problème: Viessmann ne produit plus ce modèle. En tout, 3 "réparateurs" sont passés, ont regardé, ont...
  • 2. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 3. Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW
    N°6294 : Bonjour, Je voudrais refaire la pression de ma chaudière pour pouvoir purger mes radiateurs. Le problème est que je ne vois pas trop comment le faire. Sur une autre chaudière j'avais deux robinets à tourner mais là c'est...
  • 4. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 5. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 6. Fuite de fioul sur brûleur econom 2000 chaudière Viessmann
    N°5299 : J'ai une fuite de fioul sur un brûleur econom 2000 chaudière Viessmann lorsque je la mets en position hiver. Plusieurs plombiers sont passés mais à chaque fois la fuite revient quand on met le chauffage. Si quelqu'un a une...
  • 7. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 8. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 9. Problème arrivée d'eau chaude chaudière gaz
    N°2229 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz et je perds des litres et des litres d'eau avant que l'eau chaude arrive. Comment puis-je régler ce problème ? Et dès que j'ajoute un peu d'eau froide... plus d'eau chaude.
  • 10. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
>>> Résultats suivants pour : Problème sur chaudière Viessmann gasola 32 >>>
regler bouchon evierregler bonde evierprobleme wc suspendu 01face avant chaudiere
