Evier bouché puis fuite en dessous
3152
Question Forum : Evier bouché puis fuite en dessous
Bonjour, j'ai un souci que j'ai du mal à résoudre. En effet, depuis environ 2 semaines j'ai loué un appartement et je viens de m'apercevoir que l'évier de la cuisine était bouché. L'eau remontait à tout bout de champ.
Après consultation à droite à gauche, j'ai décidé de retirer le siphon et je me suis aperçu qu'il y avait du sable. J'ai donc tout retiré, nettoyé et essayé de remettre tout en place. Le problème c'est qu'en retirant et qu'en remontant tout le mécanisme j'ai eu un souci de fuite. A voir les images, voilà comment se présente le dessous de mon évier :
pb plomberie siphon
Que dois-je faire exactement ? Merci de votre aide.
05 juillet 2008 à 02:06
Conseil Réparation 1 Plomberie
Pas de panique ! Vous allez tout redémonter, bien nettoyer les portées de joints, sur la grille de bonde mettez un peu de silicone côté cuve, resserrez tout à la main sans trop forcer (c'est du PVC). Les joints coniques sur tube doivent être dans le bon sens.
Normalement tout doit fonctionner.
G.B.
05 juillet 2008 à 23:25
Proposer une réponse à Evier bouché puis fuite en dessous
  • 1. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
    N°8776 : Bonsoir mesdames messieurs. Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois...
  • 4. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 5. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 6. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 7. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 8. Conseils grosse fuite sous un évier via un trou dans un tuyau
    N°8608 : Bonjour, Venant d'emménager dans un appartement un peu vieux, j'ai quelques problèmes... Dès que je vide mon évier, l'eau s'évacue via un trou situé à l'extrémité de ce tuyau vertical (photo jointe) et remplit la...
  • 9. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
  • 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Evier bouché puis fuite en dessous >>>
