Calcul de l'axe d'un excentrique
3239
Forum plomberie Maison : Calcul de l'axe d'un excentrique
Comment calculer l'entraxe d'un excentrique pour déterminer l'ouverture que je dois faire dans les carreaux de faïence ?
29 juillet 2008 à 12:19
Matériaux 1 travaux plomberie
Bonjour. Dans un autre style, mais identique sur le fond (car un tracé géométrique reste un tracé géométrique !) vous trouverez comment faire un report d’un point donné sur une surface : quelconque (dans votre cas, ce doit probablement être un tuyau ou une cage d’interrupteur sur le mur, bien que vous ne le précisiez pas) sur un support (par ex un carreau). Pour cela, consulter la question 2833 du forum Maçonnerie : JP13 donne une solution très détaillée et très bien expliquée, complétée en plus par un croquis. Le cas de figure traité pour la découpe d’une plaque de placo s’applique aussi pour la découpe des carrelages, car c’est le même principe géométrique. Cordialement. J-Pierre, modérateur
Proposer une réponse à Calcul de l'axe d'un excentrique
  • 1. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 2. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 3. Démontage ancien raccord excentrique
    N°10174 : Bonjour à tous. Suite à une défaillance de l'ancien mitigeur de ma baignoire, j'ai souhaité procéder à son remplacement. J'ai donc démonté le mitigeur, mais impossible de comprendre comment démonter les anciens...
  • 4. Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent
    N°4829 : Bonjour. Comment modifier une arrivée de douche avec un entre axe de 70mm pour installer un mitigeur entre axe de 150mm ? Merci.
  • 5. Angle horizontal de 10° entre axe du WC et pipe
    N°8124 : Bonjour. J'espère que votre semaine commence pour le mieux. S'il vous plait, pourriez-vous m'aider avec cette question : J'ai installé un WC, mais je me rends compte qu'il y a un angle de 8°/10° horizontal entre l'axe du WC...
  • 6. Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
    N°3270 : Bonjour, quelle doit-être le pourcentage de pente pour l'installation d'un écoulement de WC, de 20 mètres de long d'une maison de plain pied ? Merci.
  • 7. Démontage excentrique mitigeur de douche
    N°1770 : Bonjour, je viens de démonter le mitigeur de ma douche pour le remplacer par un nouveau et je dois changer les raccords excentriques. J'ai essayé de les démonter avec une clé plate mais le raccord s'est percé et n'a pas...
  • 8. Besoin documentation dessin calcul technologie en plomberie sanitaire
    N°4534 : Salut, je suis un enseignant débutant en plomberie sanitaire, je m'adresse à tous les utilisateurs pour m'aider à avoir des documentations techniques en plomberie sanitaire (dessin, calcul, technologie). Merci.
  • 9. Calcul consommation de plusieurs robinets dans un lycée
    N°6088 : Bonjour, J'aurais besoin de quelques tuyaux :lol:, je suis étudiant dans un lycée et dans le cadre d'un projet de fin d'année je dois calculer la consommation de plusieurs robinets avec commande manuelle d'une salle de...
  • 10. Calcul diamètres pour plomberie dans maison de plain pied
    N°4374 : Bonjour à tous. Comment calculer les diamètres pour une plomberie dans une maison de plain pied de 180 m² ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Calcul de l'axe d'un excentrique >>>
bricolage plomberie cuivre plomberie bricolagebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464bricovideo avis raccords plomberie 001
