Problème eau chaude cumulus
4393
Questions plomberie maison : Problème eau chaude cumulus
J'ai un cumulus depuis un an au rez-de-chaussée et ma salle de bain est à l'étage.
L'eau chaude monte difficilement. Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, je remplis 2 fois le lavabo avant que celle-ci ne soit à température.
Un plombier m'a parlé de faire une boucle à partir du cumulus et je n'ai pas bien compris.
J'avais vu à la télé un système pour que l'eau chaude arrive tout de suite mais je ne me souviens pas de l'émission.
Merci de vos réponses.
23 septembre 2009 à 08:51
Forum 1 Questions plomberie
Votre plombier vous propose la bonne solution. Faire une boucle signifie que l'eau chaude sera en circulation de façon permanente dans le réseau et donc immédiatement disponible à l'ouverture du robinet.
Ceci dit, ce n'est pas forcément économique car en tournant dans le réseau, l'eau se refroidit et génère une consommation pour la maintenir en température.
24 septembre 2009 à 08:10
Proposer une réponse à Problème eau chaude cumulus
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 3. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 4. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 7. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 8. Problème eau chaude sur cumulus
    N°5570 : Bonjour. Problème plus d'eau chaude, j'ai démonté thermostat et la résistance et je les ai essayés dans un bac d'eau, tout fonctionne le courant arrive bien sur les bornes, j'ai nettoyé le fond de mon cumulus en enlevant...
  • 9. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 10. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 11. Problème fuite eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude cumulus >>>
lavabo art decothermostat chauffe eaubricovideo demontage ancien robinet pontmecanisme chasse  d eau
