Fuite sous ballon d'au chaude
Conseils des bricoleurs plomberie : Fuite sous ballon d'au chaude
J'ai constaté depuis un moment une fuite sous le ballon d'eau chaude.
En regardant j'ai constaté qu'elle venait du cache plastique.
Je l'ai démonté et ai constaté que j'avais beaucoup de condensation dedans avec le cache rempli d'eau mais pas de fuite apparente.
La condensation est-elle normale et sinon elle peut être due à quoi ?
19 novembre 2009 à 23:57
Il ne s'agit certainement pas de condensation. Il doit y avoir une fuite dont vous ne voyez pas la source.
A faire le matin, de préférence, lorsque le chauffe-eau est chaud :
- coupez le courant,
- ouvrez le capot,
- essuyez toutes les parties humides, essuyez bien autour des orifices ou du tampon sur lequel sont montés plongeur et thermostat. Si nécessaire, terminez au sèche-cheveux,
- puis, regardez d'heure en heure d'où vient l'humidité.
Sachez que ce peut-être en pleine tôle si votre chauffe-eau est prêt à rendre l'âme et que cela peut provenir de plus haut et d'un ruissellement sous l'isolant.
- ouvrez le capot,
20 novembre 2009 à 07:24
De la condensation, peu probable. Certainement une fuite au niveau du joint des résistances, on est pas obligé de la voir nettement, elle peut se faire lors de la chauffe provoquant une légère dilatation. A vérifier. Cordialement 20/11/09
20 novembre 2009 à 17:08
Oui et si c'est le joint est-ce qu'il se change ou est-ce que cela veut dire que le ballon est mort ?
Car du coup l'humidité m'a créé pas mal de corrosion au niveau de la tôle.
22 novembre 2009 à 00:36
Oui, ce qui est ennuyeux c'est que j'ai démonté le capot et tout essuyé et tant que je ne remets pas le capot je n'ai plus d'écoulement, plus une trace d'humidité à part une goutte tous les deux jours qui vient d'une gorge de la tôle vissée en dessous, donc cela viendrait-il du joint ?
22 novembre 2009 à 00:31
Conseils 5 plomberie écologique
Et une autre question mon ballon n'a que 4 ans et j'ai un adoucisseur.
Est-ce que l'adoucisseur peut endommager le ballon sachant que l'eau pour être adoucit, passe par la résine qui elle doit être nettoyée avec du sel une fois la semaine et je suis sûr d'avoir des particules de sel qui restent dans l'eau après le cycle de nettoyage.
Est-ce que ça pourrait être la cause d'une dégradation accélérée ?
22 novembre 2009 à 00:43
Conseils 6 plomberie écologique
Le calcaire n'est pas bon pour les installations sanitaires mais un adoucisseur mal réglé ou de mauvaise qualité peut-être, effectivement, pire.
Avant de changer le joint du tampon, avez-vous essayé de resserrer les vis ou écrous de fixation ?
Si vous ne perdez que deux gouttes d'eau de temps en temps un simple resserrage peut résoudre votre problème. Sinon, un joint cela se remplace facilement.
Après vos travaux d'entretien, brossez les tôles oxydées et donnez un coup de peinture riche en zinc. Cela se trouve en aérosol dans les GSB (Grande Surface de Bricolage).
22 novembre 2009 à 14:37
Conseils 7 plomberie écologique
Merci pour le renseignement. Cordialement.
23 novembre 2009 à 17:50
- 1. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 2. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
- N°674 : Est-ce normal qu'il y ait un goutte à goutte régulier au niveau du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude ? J'ai relevé le compteur le soir puis le lendemain matin, aucune différence mais je trouve qu'une goutte par...
- 3. Fuite ballon eau chaude
- N°5920 : Bonjour. Je viens vers vous demander conseil. J'ai acheté en janvier un petit 2 pièces dans une résidence datant de 2007. L'autre jour j'ai entendu glouglouter l'évier. Peu de temps après j'ai entendu l'eau couler à...
- 4. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
- N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
- 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 6. Fuite fourreau résistance ballon eau chaude
- N°1397 : A quoi sert le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude ? Bonjour, cette question ayant déjà été traitée sur notre forum, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
- 7. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
- N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
- 8. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
- N°5477 : Bonjour voilà, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de...
- 9. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
- N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
- 10. Fuite ballon eau chaude
- N°900 : Bonjour, j'ai un problème de ballon d'eau chaude, en effet il y a toujours de l'eau qui coule dans le siphon de sortie d'eau et au bout d'un moment celui-ci déborde. Que faire ? Car au-dessous, j'ai un faux plafond et j'ai peur...
