Problème vis de bidet rouillées et cassées.
4572
Questions plomberie maison : Problème vis de bidet rouillées et cassées.
Les vis du bidet sont rouillées et cassées.
Après avoir démonté et tout nettoyé, que faut-il mettre comme joint pour le remonter ?
Merci de vos réponses.
20 novembre 2009 à 13:39
Questions plomberie Maison 1
PL
PL
13 534 messages
Acheter un kit de joints vendu chez les spécialistes en sanitaire. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:49
Proposer une réponse à Problème vis de bidet rouillées et cassées.
  • 1. Problème vis WC cassées
    N°2406 : Bonjour, les 2 vis de chaque côté des WC (par terre) sont cassées et malheureusement toujours dans le carrelage. Comment faire pour les retirer ? Car je ne peux pas refixer mes WC. Merci pour votre réponse.
  • 2. Problème changement abattant toilettes
    N°9005 : Bonjour. Je voulais changer l'abattant de mes toilettes mais l'ancien propriétaire m'a laissé un drôle de cadeau. Soit les vis sont cassées soit elles sont d'un autre monde ! (images des deux vis à l'appui). Pourriez-vous...
  • 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 4. WC vis de fixation sol cassées
    N°272 : Bonjour à tous. Je voudrais changer un WC, le problème c'est que les 2 têtes des vis de fixation dans le sol (carrelage) sont cassées, donc les tiges sont dans le sol. Comment procéder pour les retirer ? Merci beaucoup pour...
  • 5. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 6. Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées
    N°4800 : Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire. Après une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau unique pour toute la maison. lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché. Problème : - Pas de siphon, -...
  • 7. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Problème corrosion vis cuvette des wc
    N°1504 : Bonjour, j'ai le problème suivant : une des deux vis qui maintiennent la cuvette des wc est corrodée alors que l'autre est intacte. Il n'y a pas d'humidité ou de fuite apparente sur cette vis mais la corrosion a l'air de...
>>> Résultats suivants pour : Problème vis de bidet rouillées et cassées. >>>
plomberie decoplomberie bricolagebricovideo manometre plomberiecollier plomberie
