Fuite robinet évier
3529
Fiches plomberie bricolage : Fuite robinet évier
lorsque j'allume le robinet de mon évier il y a une fuite au niveau de la base (la partie posée sur le plan de travail), que dois-je faire pour que ça s'arrête ? Merci d'avance !
13 décembre 2008 à 02:05
Fuite robinet évier
Remplacer le joint de base du robinet ou dans le pire des cas remplacer le robinet.
Proposer une réponse à Fuite robinet évier
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Démontage vieux robinet évier
  • 4. Fuite vieux robinet pont d'évier
    N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
  • 5. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 6. Problème fuite sur petit robinet mitigeur d'évier Chef
    N°8640 : Bonjour, J'ai un mitigeur d'évier Chef Double Sorties à douchette Oasis Inox Brossé - Eurosanit, et le petit robinet fuit (au-dessus du 132 sur la photo). J'ai réussi à démonter la petite partie où l'eau coule, changer...
  • 7. Problème fuite robinet évier
    N°3042 : Le robinet éteint, l'eau coule en filet en continu. Quand je ferme l'arrivée d'eau, plus de fuites, que dois-je faire ? Merci.
  • 8. Fuite sous mon évier
    N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
  • 9. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 10. Évier avec fuite du robinet d'eau chaude
    N°5161 : Bonjour Depuis quelques semaines, le robinet d'eau chaude fuit. Au début, seules des gouttes en continu, puis très vite, l'eau coule malgré que le robinet soit fermé. J'ai donc coupé l'arrivée d'eau pour analyser le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet évier >>>
evier bouche 1bricolage travaux plomberieautoportrait surimpression argentiquebricovideo identification tete robinet baignoire 01
